MasterLiquid 240L Core ARGB image number 0
MasterLiquid 240L Core ARGB image number 1
MasterLiquid 240L Core ARGB Blanc
Nouvelle Pompe Double Compartiment Gen S
Surface de Radiateur Élargie
Ventilateurs ARGB 120mm
Design Classique Épuré
Pâte Thermique Haute Performance CryoFuze
Acheter maintenant
ÉPURÉ
DESIGN CLASSIQUE
Un design minimaliste épuré apporte un rafraîchissement moderne au couvercle de la pompe.
PÂTE THERMIQUE CRYOFUZE
Inclut une pâte thermique premium CryoFuze pour une conductivité thermique exceptionnelle.
Base en cuivre redessinée cible les points chauds avec précision avec un débit d'eau et une pression améliorés pour des performances de refroidissement optimisées.
Ventilateurs ARGB 120mm améliorés offrant des performances optimales du radiateur et des options d'éclairage polyvalentes.
COMPATIBILITÉ CPU
COMPATIBILITÉ CPU
Veuillez consulter notre page de compatibilité CPU pour déterminer si ce produit convient à votre configuration.
En Savoir Plus
  • Product Number MLW-D24M-A18PZ-RW
  • Exterior Color White
  • CPU Socket AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Radiator Material Aluminum
  • Radiator Dimensions 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • Pump Dimensions 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch
  • Pump MTTF >70,000 Hours
  • Pump Noise Level 12 dBA (Max)
  • Pump Connector 3-Pin
  • Pump Rated Voltage 12 VDC
  • Pump Power Consumption 3.96W
  • Fan Quantity 2 PCS
  • Fan LED Type ARGB
  • Fan Speed 650-1750 RPM ± 10%
  • Fan Airflow 71.93 CFM (Max)
  • Fan Pressure 1.86 mmH₂O (Max)
  • Fan MTTF >160,000 Hours
  • Fan Rated Current 0.26A
  • Fan Safety Current 0.37A
  • Warranty 3 years
  • Cooler Type Liquid Cooler
  • Series MasterLiquid Lite
  • Radiator Size 240
