Contrôleur LED A1 image number 0
Contrôleur LED A1 image number 1
Contrôleur LED A1 image number 2
Contrôleur LED A1 image number 3
Contrôleur LED A1 image number 4
Contrôleur LED A1
Contrôleur LED A1
Contrôleur LED A1
Contrôleur LED A1
Contrôleur LED A1
Petit, Simple, Polyvalent
Contrôleur LED A1
Simple et Compact
Compatibilité Descendante
Logiciel MasterPlus+
Contrôleur LED A1
Cooler Master a conçu le nouveau contrôleur LED RGB Adressable Gen 2 vous offrant la polyvalence de personnaliser facilement vos appareils dans un format compact.
Simple et Compact
Pas besoin de se tracasser avec une carte mère compatible ARGB ou un logiciel complexe. Avec 3 connecteurs ARGB disponibles, chaque connecteur peut relier jusqu'à 80 LED individuelles pour un total maximal de 240 LED.
A. Connecteur d'alimentation SATA 5V
B. Connecteur USB 9 broches
C. Connecteur ARGB 3 broches 5V
Compatible avec les appareils ARGB Gen 2 et ARGB standard, connectez tous vos appareils d'une simple pression sur un bouton.
Nouveau RGB Adressable Gen 2
Le contrôleur RGB Adressable Gen 2 fonctionne avec le logiciel MasterPlus+ de Cooler Master, vous permettant de personnaliser la couleur, l'effet, la luminosité et plus de chaque LED individuelle - le tout depuis une interface intuitive et pratique.
  • Product Number MFY-ACBN-NNUNN-R2
  • Color Black
  • Material Plastic
  • Dimensions (L x W x H) 84.7 x 51.7 x 15.3 mm / 3.3 x 2.0 x 0.6 inch
  • Connector 3 ports x 3 Pin Addressable RGB
  • Rated Voltage 5 VDC
  • Safety Current 2.0 (1 port) / Total 4.5 A (3 port)
  • Power Connector SATA
  • Power Safety Current 4.5 A (Max)
  • USB Micro USB x 1
  • Weight 90g / 0.2lbs
  • Cooler Type RGB Accessories
