V4 Alpha 3DHP Black image number 0
V4 Alpha 3DHP Black image number 1
V4 Alpha 3DHP Black image number 2
V4 Alpha 3DHP Black image number 3
V4 Alpha 3DHP Black image number 4
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
Refroidissement avancé, niveau élevé
V4 Alpha 3DHP Black
● Technologie 3DHP exclusive de Cooler Master​
● Excellente dissipation thermique​
● Ventilateurs à pales annulaires préinstallés​
● Surface de contact plus large
Technologie 3DHP propriétaire de Cooler Master
La technologie 3DHP fait évoluer la conception des caloducs vers une "troisième dimension" en ajoutant un troisième caloduc qui comble la zone morte créée par la disposition en U conventionnelle. Cette connectivité supplémentaire permet une disposition plus fine mais plus efficace pour pousser les performances thermiques à leurs limites.
Plus silencieux. Plus puissant. Plus intelligent.
Moins de tuyaux, de meilleures performances. Le transfert de chaleur efficace du 3DHP réduit les turbulences du radiateur et diminue le bruit des ventilateurs dans tout le système. Que vous recherchiez le silence ou la performance maximale, le 3DHP lève la barre.
La structure interne 3DHP avancée
Les caloducs 3DHP utilisent une structure interne hybride qui combine poudre sinterée et canaux rainurés de textures et tailles variées. Chaque section est optimisée pour une phase spécifique – évaporation, condensation ou retour de liquide – ce qui permet un transfert de chaleur plus efficace que les conceptions traditionnelles.
*Image fournie à titre indicatif ; la configuration interne réelle peut varier.
Maintient des températures plus basses sous la même charge CPU, contribuant à la stabilité du système et à la fiabilité à long terme.
Les ventilateurs Mobius 120 inclus disposent d'un design à pales annulaires qui réduit le bruit haute fréquence et maintient un fonctionnement fluide et silencieux – particulièrement en association avec le module 3DHP.
Design minimaliste
Le V4 Alpha 3DHP Black s'inspire de la forme d'un moteur automobile V classique – audacieux, compact et conçu pour la performance. Son facteur de forme unique favorise un flux d'air efficace et un refroidissement fiable, le tout dans un design qui se démarque.
Grande surface de contact pour un transfert thermique maximal
Contrairement à la plupart des refroidisseurs à quatre tuyaux avec contact direct, notre base en cuivre massif couvre une plus grande surface. Associée à des caloducs 3DHP plus larges, elle assure un transfert de chaleur efficace du CPU vers le bloc de refroidissement.
  • Nom du produit V4 Alpha 3DHP Black
  • Numéro de produit MAZ-T2HP-217PK-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensions 133 x 114 x 161 mm | 5.2 x 4.5 x 6.3 inch
  • Matériau du dissipateur 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Ventilateur Front / Rear
  • Dimensions du ventilateur 120 x 120 x 25mm
  • Profils LED Non-LED
  • Quantité de ventilateurs Front: 1, Rear: 1
  • Vitesse du ventilateur Front: 0-2050 RPM​ ± 10%, Rear: 0-1850 RPM​ ± 10%,
  • Débit d'air Front: 107.2 m³/h (63.1 CFM), Rear: 85.8 m³/h (50.5 CFM)
  • Pression statique Front: 2.69 mmH2O, Rear: 1.77 mmH2O
  • MTTF du ventilateur >200,000 Hours
  • Niveau sonore Front: 22.6 dBA, Rear: 20 dBA
  • Type de roulement Loop Dynamic Bearing
  • Connecteur d'alimentation 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale 12 VDC
  • Courant nominal Front: 0.12 A, Rear: 0.08 A
  • Courant de sécurité 0.35A
  • Consommation électrique Front: 1.44 W, Rear: 0.96 W
  • Garantie 5 years
  • Série V
  • Taille du ventilateur 120
  • Caloducs 2
  • Cooler Type Air Cooler
Téléchargements
