Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 0
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 1
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 2
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 3
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 4
Cooler Master x Simucube 2 Pro image number 5
La base de volant à entraînement direct co-marquée Cooler Master x Simucube 2 Pro représente une nouvelle avancée de pointe dans l'équipement de simulation de course conçu pour les pilotes d'élite et les passionnés dévoués.
La base de volant Cooler Master x Simucube 2 Pro révolutionne l'expérience de simulation de course avec sa précision inégalée et son retour de force immersif, propulsé par un moteur brushless à couple élevé.
Conçue pour l'excellence, cette base de volant redéfinit les attentes, offrant un niveau inégalé de réalisme et d'engagement dans le monde de la course virtuelle.
  • Dimensions (L x W x H) 270 x 130 x 130 mm (Incl. Quick Release)
  • Mounting Holes M8 x 1.25 mm (4 threaded holes)
  • Included Mounting Screws M8 x 30 mm
  • Mounting Hole Pattern DIA 145 mm
  • Flange Centering Hole DIA 110 mm
  • Wheel Base Weight 11.1 kg
  • Motor High response speed Direct Drive optimized ultra-low torque ripple motor
  • Wireless Wheel Support Yes
  • Max Torque 25 Nm
  • Max Torque Slew Rate 8.0 Nm/ms
  • Angle Sensor 22-bit absolute encoder
  • Power Supply 48 V - 360 W Rated / 450 W Peak
  • Torque Slew Rate Adjustment 1 – 8.0 Nm/ms
  • Torque Reconstruction Processing Yes
  • Static Force Reduction Yes
  • Natural Damping, Inertia and Friction Filters Yes
