Grille de fumée Cooler Master avec éclairage pourpre et fumée atmosphérique
we want all the smoke
HAF II
500
Débit d'air équilibré. Moins de bruit.
220mm Mighty40 F220 ×2
ventilateurs d'admission avant
180mm Mighty40 V180
en extraction arrière
430mm de longueur GPU max.
avec ventilateurs avant d’origine
79.98litres de volume châssis
saillies comprises
Faites défiler pour explorer⌄
Conçu pour le flux d'air nouvelle génération
Réglé avec précision
pour le flux d'air.
Chaque centimètre du HAF II 500 a été pensé pour un flux d'air maximal. Deux ventilateurs d'admission de 220 mm, des panneaux avant et arrière à faible résistance et un guide d'air GPU en font le boîtier le plus performant que nous ayons jamais conçu.
Survolez les points en surbrillance
Diagramme de châssis explosé HAF II 500
Extraction 180 mm
Le ventilateur arrière de 180 mm évacue efficacement l'air chaud tout en maintenant un flux d'air équilibré.
Design optimal du panneau arrière
Le grand motif en nid d'abeille permet une performance d'extraction maximale sans compromettre la stabilité structurelle.
MasterRail – Système de montage
Les rails coulissants prennent en charge plusieurs configurations de ventilateurs et de radiateurs pour des upgrades et un refroidissement personnalisé plus simples.
Guide d'air GPU
Dirige l'air frais directement vers votre carte graphique pour des températures plus basses et de meilleures performances.
Support GPU
Le support intégré aide à éviter l'affaissement du GPU et sécurise votre configuration.
Gestion des câbles
Des passages larges, des passe-fils et des points d'attache gardent votre build propre et le flux d'air dégagé.
Double admission avant 220 mm
Deux ventilateurs massifs de 220 mm aspirent un grand volume d'air frais pour des performances thermiques extrêmes à un niveau sonore maîtrisé.
Panneau avant à faible résistance
Conçu pour une résistance à l'air minimale tout en conservant le style agressif de la lignée HAF.
Comment l'équilibre est atteint
Des ventilateurs massifs conçus depuis la pale.
Chaque ventilateur Mighty40 commence avec la même fondation: des roulements à billes doubles construits pour une durabilité à long terme, et des lames LCP aérodynamiquement conçues qui assurent un débit d'air élevé avec un équilibre acoustique raffiné. De cette plate-forme partagée, chaque fan est accordé pour son rôle spécifique dans le cas.
Série de ventilateurs Mighty40
Mighty40 F220
Actuellement le plus grand et le plus épais ventilateur pour les caisses de PC de consommation. Utilisé comme ventilateurs d'admission dans HAF II 500.
Le plus grand et le plus épais ventilateur 220 mm pour boîtiers PC grand public
  • Le diamètre 220 mm permet un rapport air-bruit sans précédent
  • Réduit le nombre de ventilateurs nécessaires pour maintenir une pression positive et réduire le bruit du système
  • Offre des performances de refroidissement inégalées dans des conditions de bruit normalisées
Conçu pour la résistance typique des boîtiers PC
  • Conçu pour maximiser le débit d'air tout en tenant compte de la résistance typique des boîtiers PC
  • Fournit jusqu'à 2× le débit d'air d'un SickleFlow 200 au même niveau sonore en cas de résistance typique au débit d'air
  • Permet des performances de refroidissement convaincantes dans les constructions PC réelles
Matériel premium
  • Les lames LCP offrent une consistance maximale de l'échantillon à l'unité moulée, assurant des performances aérodynamiques telles que conçues
Mighty40 V180
Actuellement le plus grand ventilateur d'échappement pour les boîtiers de PC grand public. Utilisé comme ventilateur d'échappement en HAF II 500, il maintient le débit d'air d'échappement équilibré avec l'admission et soulage le goulot d'étranglement d'échappement de longue date dans les cas de débit d'air.
Le plus épais 180 mm Eventail pour caisses PC grand public
  • Offre un débit d'air et une pression statique accrus dans sa catégorie de taille
  • Offre des performances de refroidissement exceptionnelles dans des conditions de bruit normalisées
Performance exceptionnelle des ventilateurs
  • La conception polyvalente maintient un rapport air-bruit supérieur, même dans les scénarios de ventilation PC cas
  • Fournit près de 1.4× le débit d'air d'un SickleFlow 200 au même niveau sonore en cas de résistance typique au débit d'air
Matériel premium
HAF
Essai indépendant — Cybenetics
Testé. Validé. #1.
Les tests indépendants Cybenetics valident les performances de refroidissement normalisées par le bruit de HAF II 500.
#1
CPU
#1
GPU
A
Notation du bruit
Afficher le rapport complet Cybenetics
Plus d’air. Moins de rpm.
Deux ventilateurs de 220 mm en aspiration et un 180 mm en extraction déplacent un volume d’air colossal à faible vitesse.
203.8 CFMF220 débit d'air maximal
161.5 CFMV180 débit d'air maximal
3.1 mmH₂OPression statique F220
4.0 mmH₂OPression statique V180
40 mmÉpaisseur du cadre du ventilateur
Double billeconception du roulement
Comparaison du débit d'air des ventilateurs Mighty40 F220 et Mighty40 V180
Résistance à faible débit d'air
Laissez l'air bouger.
Ouvrir la ventilation avant et arrière réduit la résistance autour des ventilateurs.
Ouvrir devantVoie d'admission à volume élevé
Ouverture arrièremoins de restriction d'échappement
Vue rapprochée de la prise d'air avant HAF II 500 et du débit d'air de ventilation arrière
Architecture derrière la performance
Faites place au flux d'air.
Le routage à deux niveaux crée de l'espace pour les gaz d'échappement arrière 180 mm.
15–40 mmespacement de l'acheminement des câbles
180 mmEspace du ventilateur arrière
Espace de câble arrière HAF II 500 et disposition du ventilateur d'échappement 180 mm
Système de montage polyvalent MasterRail
Un seul rail. Plus de moyens de construire.
Les glissières MasterRail conviennent à différents ventilateurs, radiateurs et accessoires futurs.
Prise en charge MasterRail pour les ventilateurs 120, 140 et 180 mm plus configurations de radiateurs
Au-delà des ventilateurs & Radiateurs
Glissez. Positionnez. Fixez.
Réglez la position de montage autour du matériel que vous utilisez réellement.
3 × 120 / 140support du ventilateur supérieur
2 × 160 / 180support du ventilateur supérieur
Gros plan du système de rail supérieur réglable HAF II 500
Couverture de câble coulissant
Câbles masqués. Air libéré.
La housse coulissante nettoie les câbles tout en laissant l'air libre autour de la planche.
Centraliséchambre de routage
VentiléVoie aérienne côté mémoire
Couverture de câble coulissant HAF II 500 surlignée à l'intérieur du châssis
Double-mode GPU Titulaire
Construit pour les GPU plus grands.
Fermez un GPU pour le transport ou la prise en charge de deux cartes jusqu'à 72 mm épaisseur chacun.
1 GPUmode pince pour la stabilité
2 × 72 mmdouble support épais-GPU
Support double mode GPU supportant deux cartes graphiques
Diviseur de débit d'air thermiquement prioritaire
L’air droit vers le GPU.
L'apport inférieur est divisé et vise directement le matériel le plus chaud.
RéalisationApport inférieur à GPU
Entretienentraînement / refroidissement PCIe
Diviseur de flux d'air dirigeant l'air frais vers une carte graphique
Compatibilité des postes de travail
Gaming. AI. Workstation.
Exécutez jusqu'à quatre GPU doubles pour le rendu, la simulation ou les charges de travail AI.
4 × à double parcelleConfiguration GPU
430 mmlongueur maximale GPU
Configuration du poste de travail HAF II 500 à côté des écrans utilisés pour les travaux de conception 3D
Compatibilité de refroidissement flexible
Air ou liquide. À vous.
Une large prise en charge du ventilateur et du radiateur permet au dispositif de refroidissement de suivre la charge de travail.
360 mmhaut de gamme de la classe radiateur support*
360 mmsupport de classe radiateur avant*
Diagramme montrant les zones de support du ventilateur et du radiateur HAF II 500
Expérience optimisée d'acheminement des câbles
Un routage propre. Débit d'air clair.
L'espace de câble en zone maintient la chambre principale propre et facile à entretenir.
Zonesvolume d'acheminement des câbles
Intégréesangles de câbles
Vue intérieure avant et arrière du HAF II 500 montrant le routage du câble
Spécifications
Spécifications.
Nom du produitHAF II 500
Dimensions (L × W × H), y.c. protrusions557 × 262 × 548 mm
Volume79.98 L
Soutien à la carte mèreMini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (modèle d'arrêt compatible ATX), E-ATX jusqu'à 310 mm large (modèle d'arrêt compatible ATX)
Matériauxchâssis SGCC (0.7–0.8 mm), panneau ABS, panneau latéral gauche en verre trempé, panneau latéral droit SGCC
LiquidationAcheminement du câble: 15–40 mm · CPU refroidisseur: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm orientation nord-sud de l'entraînement / 210 mm est-ouest · GPU longueur: 430 mm avec ventilateurs Mighty40 F220 installés
GPU Épaisseur72 mm par carte lors de l'installation de 2 GPU s; 40 mm par carte lors de l'installation de 4 GPU s
Filtres à poussièreHaut / Avant / Fond (PSU)
Fentes d'extension8
Prise en charge de la baie d'entraînement — 3.53 / 6 avec PSU ≤150 mm; 2 / 4 avec PSU de plus de 150 mm et ≤210 mm
Support pour ventilateur haut de gamme3 × 120 / 140 mm ou 2 × 160 / 180 mm
Soutien du ventilateur avantPar défaut: 2 × 220 mm; avec MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, ou 2 × 160 / 180 mm
Support du ventilateur arrière1 × 180 mm
Ventilateurs préinstallésAvant: 2 × Mighty40 F220 · Arrière: 1 × Mighty40 V180
Hub de ventilateur6 × PWM + 6 × ARGB ports; 54 W puissance totale
Support radiateurHaut: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditionnel) · Avant avec MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditionnel)
Avant I/O1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × prise casque 3.5 mm · LED d’alimentation · Bouton de réinitialisation
GarantieCas: 2 ans · Ventilateurs: 5 ans
Nom du produitMighty40 F220
Dimensions220 × 220 × 40 mm
Tension nominale / Max Courant12 V DC / 0.5 A
Vitesse200–1050 rpm
Débit d'air maximal203.8 CFM
Pression maximale3.1 mmH₂O
Bruit maximal à 1 m36 dB(A)
RoulementDouble roulement à billes
MatériauxCadre PBT / Lame LCP
Poids500 g
Garantie5 ans
Nom du produitMighty40 V180
Dimensions180 × 180 × 40 mm
Tension nominale / Max Courant12 V DC / 0.3 A
Vitesse250–1370 rpm
Débit d'air maximal161.5 CFM
Pression maximale4.0 mmH₂O
Bruit maximal à 1 m34 dB(A)
Poids425 g
Garantie5 ans
* Fit dépend de l'épaisseur du matériel et des composants voisins.
