Tubes haute performance pour le monde réel
Un système de refroidissement est aussi fiable que ses tubes. C'est pourquoi Cooler Master utilise un composé hybride à base d'EPDM et d'IIR. Cette combinaison offre une durabilité exceptionnelle face à la chaleur, à l’humidité et au stress physique.
• Résistance thermique et au vieillissement :L'EPDM résiste à la chaleur, à l'ozone et aux rayons UV. Il ne se dégrade pas et ne se fragilise pas avec le temps, ce qui le rend idéal pour les versions PC et les serveurs.
• Étanchéité et contrôle des vapeurs :L'IIR offre une étanchéité exceptionnelle contre la perte de vapeur et l'évaporation du liquide de refroidissement. Cela aide à maintenir la pression interne et réduit le besoin de recharges régulières.
• Performances flexibles :La structure tressée interne répartit les contraintes lors de la flexion. Le tube peut supporter des milliers de cycles de flexion sans se fissurer ni fuir.
Ce tube est conçu pour fonctionner dans des installations étroites, des environnements à haute pression et des systèmes qui fonctionnent sans arrêt.
Un liquide de refroidissement qui protège votre investissement
Le liquide de refroidissement de Cooler Master est une formulation à base d'alcool de qualité automobile qui est conforme aux principales normes mondiales, notamment ASTM D3306 et SAE J1043. Il fournit :
• Protection contre la corrosion :La formule empêche la corrosion galvanique entre les pièces à métaux mixtes, telles que les plaques froides en cuivre et les radiateurs en aluminium.
• Efficacité thermique :Les additifs d'acide organique et de sel inorganique favorisent le transfert de chaleur tout en résistant à l'accumulation de tartre et à la formation de sédiments.
• Améliorateurs de pouvoir lubrifiant :Le liquide de refroidissement comprend des agents qui réduisent l'usure à l'intérieur de la pompe et améliorent la longévité globale.
Ce liquide de refroidissement est choisi non seulement pour ses performances, mais aussi pour sa fiabilité en matière d'expédition, de stockage et de conditions de température variables à travers le monde.
Testé et fiable
Cooler Master valide chaque refroidisseur grâce à des tests de fiabilité étendus utilisant des échantillons représentatifs de la production en pré-masse. Les ensembles pompes et les radiateurs sont soumis à des tests d'endurance continus à haute température de 2 000 heures à 88°C. Chaque échantillon est entièrement démonté et inspecté pour passer les tests suivants :
• Radiateurs :Aucune décoloration interne, cristallisation ou oxydation au niveau des joints de soudure.
• Chambres composites PPS :Aucune déformation, fissuration ou corrosion du matériau.
• Plaque froide et ailettes en cuivre :Aucun noircissement, rouille ou résidu de particules.
• Joints et tubes EPDM :Pas de dégradation du matériau, d'écaillage ou de perte d'élasticité.
• Ensemble turbine :Aucun gauchissement, déformation ou signe de fatigue du matériau.
Ces tests font partie du processus de contrôle qualité standard de Cooler Master, qui comprend des contrôles dimensionnels, des tests de pression et la détection des fuites pendant la production et lors de l'échantillonnage post-production. Les résultats confirment que le système maintient son intégrité structurelle et ses performances opérationnelles même sous des contraintes thermiques prolongées, garantissant ainsi une fiabilité constante dans une utilisation réelle.
