Inside 3DHP : Une disposition de caloducs plus intelligente pour un refroidissement réel
Less is More : il est temps de passer à la prochaine innovation en matière de refroidissement du processeur : 3DHP
Les caloducs font partie du refroidissement des processeurs depuis des décennies. Même si les matériaux et la fabrication se sont améliorés au fil du temps, la disposition de base utilisée dans la plupart des refroidisseurs d'air est restée largement inchangée. À mesure que les processeurs ont évolué, cette approche traditionnelle a commencé à montrer ses limites.
3DHP est la réponse de Cooler Master à ces limites. Plutôt que de simplement augmenter le nombre de caloducs ou de s'appuyer sur des piles d'ailettes plus hautes, 3DHP se concentre sur la façon dont les caloducs sont positionnés, comment ils entrent en contact avec la base et comment la chaleur est distribuée à travers le refroidisseur. L’objectif est un comportement thermique constant, un bruit réduit et des performances fiables dans des conditions réelles du système.
Cette approche a maintenant été testée de manière indépendante par Cybenetics, confirmant que le 3DHP offre des performances de refroidissement équilibrées avec moins de bruit et une fiabilité à long terme. Moins c’est vraiment plus.
Repenser la géométrie des caloducs avec 3DHP
Tout commence par la géométrie du caloduc et sa disposition. La plupart des refroidisseurs de processeur utilisent deux caloducs en forme de U de chaque côté du refroidisseur. Cela crée deux opportunités : l’une réside dans la forme en U des tuyaux et l’autre dans le placement en miroir des caloducs. La chaleur peut s’accumuler au milieu du U et entre les deux caloducs.
La chaleur accumulée est plus difficile à refroidir. Les ventilateurs doivent tourner à leur régime maximum, ce qui provoque du bruit et dégrade les performances au fil du temps. La conception du refroidisseur n’est tout simplement pas aussi efficace qu’elle pourrait l’être.
Pourquoi les mises en page traditionnelles ne sont pas à la hauteur
Les conceptions de caloducs traditionnelles ont tendance à être optimisées pour obtenir des résultats optimaux dans des tests de référence courts. Dans les systèmes réels, les charges de travail fluctuent, les températures ambiantes varient et les conditions de circulation d'air sont rarement idéales.
3DHP résout ce problème en améliorant la façon dont la chaleur entre et se déplace à travers le refroidisseur, réduisant ainsi le besoin de régimes élevés du ventilateur et aidant les systèmes à rester plus silencieux même lorsque la charge de travail augmente.
L'avantage 3DHP
3DHP est conçu autour de plusieurs avantages techniques pratiques :
  • •Efficacité de contact améliorée entre le processeur et les caloducs
  • •Répartition uniforme de la chaleur sur toute la pile d'ailettes
  • •Meilleur alignement entre le flux d'air et les surfaces de refroidissement actives
Des tests en laboratoire indépendants confirment ces avantages en montrant des performances thermiques stables avec un bruit réduit lors d'une utilisation prolongée. Plutôt que de rechercher des chiffres de référence maximaux, 3DHP donne la priorité à une efficacité durable et à des résultats prévisibles.
Conçu avec de la vraie physique
Au lieu de supposer des conditions idéales, Cooler Master a conçu le 3DHP en fonction du comportement réel du flux d'air, des modèles de charge réels du processeur et des contraintes pratiques du système telles que l'orientation du boîtier et l'espace mémoire.
Le 3DHP représente un changement dans la façon dont les défis du refroidissement par air sont résolus. En se concentrant sur le placement des caloducs, l'alignement du flux d'air et les performances durables, Cooler Master a développé une solution qui s'adapte aux processeurs modernes et aux exigences d'utilisation réelles.
Lors des tests, la mise en page 3DHP offre :
  • • Températures de pointe plus faibles lors de charges de travail soutenues
  • • Courbes de réponse du ventilateur plus fluides
  • • Récupération thermique améliorée après des pics de charge
Tests indépendants par Cybenetics
Cybenetics, un laboratoire indépendant spécialisé dans l'évaluation thermique et sonore, a testé les produits Cooler Master 3DHP pour évaluer leurs performances et leur efficacité dans le monde réel.
Les tests montrent que le 3DHP offre une efficacité de transfert thermique plus élevée par caloduc par rapport aux configurations de caloducs (HP) traditionnelles.
3DHP HP
jusqu'à 87 W par tuyau jusqu'à 34 W par tuyau
Ces résultats montrent des performances environ 2 fois supérieures par tuyau dans des conditions sonores équivalentes.*
En plus de l'efficacité thermique, les tests montrent également moins de bruit.
3DHP HP
jusqu'à 29,9 dBA à partir de 33,8 dBA
Cela représente environ 35 % de bruit en moins dans des conditions de débit d'air équivalentes.**
Source : Cybénétique
* Différence de performances enregistrée lors de tests normalisés en matière de bruit à 25 dBA
** Différence de bruit enregistrée à vitesse maximale identique du ventilateur en utilisant deux ventilateurs de 120 mm
L'expertise thermique de Cooler Master
Cooler Master a adopté une approche nouvelle pour créer cette innovation. 3DHP a été conçu en observant et en testant d'abord la façon dont la chaleur est créée et comment elle se déplace dans les systèmes PC modernes. Nos ingénieurs ont fait des découvertes qui allaient au-delà de la théorie, puis se sont mis à résoudre les problèmes qu'ils avaient découverts et ont créé le prochain grand changement en matière de refroidissement.
Découvrez la programmation actuelle deRefroidisseurs d'air 3DHP par Cooler Master ici.
