QU'EST-CE QU'UNE PSU SFX ?
Là, vous construisez votre PC, vous avez assemblé un ensemble de composants tels qu'un GPU et un CPU très puissants, un SSD ultra-rapide et un boîtier élégant. Cependant, vous n'avez pas encore choisi un bloc d'alimentation et vous êtes confronté à un choix : ATX ou SFX ? Si vous êtes un constructeur débutant, ce choix peut prêter à confusion. Que signifient ces termes et sont-ils vraiment importants ? Dans un article précédent, nous avons expliqué la signification d’ATX et comment savoir si vous devez acheter un bloc d’alimentation ATX. Dans cet article, nous allons discuter de SFX, de ce que cela signifie et si cela peut être le bon choix pour vous.
Que signifie réellement SFX ?
SFX est un acronyme pour Small Form Factor. La principale caractéristique d’un bloc d’alimentation SFX réside dans son nom, sa taille. Un bloc d'alimentation SFX est nettement plus petit qu'un bloc d'alimentation ATX. Combien plus petit ? Un bloc d'alimentation ATX standard mesure 150 mm x 86 mm x 140 mm, un bloc d'alimentation micro ATX mesure 150 mm x 86 mm x 100 mm et un bloc d'alimentation SFX mesure 125 mm x 63,5 mm x 100 mm. Comme le montrent les mesures, un SFX constitue une amélioration majeure en matière d'économie d'espace, même par rapport à un bloc d'alimentation micro ATX.
La taille plus petite du bloc d'alimentation SFX signifie qu'il présente une densité de puissance considérablement améliorée par rapport à ses homologues ATX. La densité de puissance est une mesure de la puissance par litre, et une densité de puissance plus élevée signifie plus de puissance dans un volume plus petit. Pour un exemple de densité de puissance exceptionnelle, consultezLe nouveau V SFX Platinum de Cooler Master. Avec des unités disponibles jusqu'à 1 300 W et une densité de puissance de 26,8 W par pouce cube, le V SFX Platinum est le bloc d'alimentation avec la densité de puissance la plus élevée du marché aujourd'hui.
Comment savoir si j'ai besoin d'un bloc d'alimentation SFX ?
Maintenant que vous savez que les blocs d'alimentation SFX sont plus petits et ont donc une densité de puissance plus élevée que les blocs d'alimentation plus grands, la question suivante est : en avez-vous besoin ? La réponse à cette question dépendra principalement du type de PC que vous souhaitez construire. Voulez-vous construire une machine imposante et puissante avec plusieurs cartes graphiques et une carte mère et un boîtier ATX pleine grandeur ? Ou préférez-vous opter pour quelque chose de plus petit, de plus élégant et de plus subtil ?
Un boîtier mini-ITX est l'une des plus petites tailles de boîtier PC disponibles car il prend en charge la carte mère mini-ITX. Pour une telle construction, un bloc d'alimentation SFX est idéal et en fait nécessaire car les boîtiers mini-ITX sont trop petits pour les blocs d'alimentation ATX. Un tel cas estMasterBox NR200P de Cooler Master. Avec ses dimensions de 376 mm x 185 mm x 292 mm, le NR200P est un excellent exemple de boîtier mini-ITX qui fonctionnerait bien avec un bloc d'alimentation SFX.
Maintenant, cela signifie-t-il que les blocs d’alimentation SFX ne fonctionnent qu’avec des boîtiers plus petits ? Non, vous pouvez utiliser un bloc d'alimentation SFX dans n'importe quelle taille de boîtier, à condition de vous assurer que les câbles sont suffisamment longs pour atteindre chaque composant. Par exemple, leV SFX Platineest livré avec un support qui lui permet de s'adapter à un boîtier ATx.  Néanmoins, il est vrai que le bloc d'alimentation SFX fonctionne mieux avec des boîtiers plus petits tels qu'un boîtier mini-ITX.
Conclusion
Le choix ou non d’un bloc d’alimentation SFX est largement déterminé par vos propres préférences concernant la taille globale de votre build.
Cooler Master propose une sélection croissante de blocs d'alimentation SFX. En tant que premier bloc d'alimentation prenant en charge jusqu'à 1 300 W, le V SFX Platinum représente une nouvelle norme industrielle en matière de blocs d'alimentation à haute densité de puissance, repoussant les limites du SFX plus loin que jamais avec des fonctionnalités telles que la prise en charge d'ATX 3.0, la miniaturisation globale des composants et une intégrité structurelle améliorée. Un bloc d'alimentation à petit facteur de forme tel que le V SFX Platinum s'adapte parfaitement à un boîtier mini-ITX tel queMasterBox NR200P de Cooler Master. Boîtier petit mais puissant, le NR200P inclut des fonctionnalités telles que la prise en charge de GPU à trois emplacements et plusieurs options de compatibilité de carte mère. Pour plus d'informations sur le V SFX Platinum et la sélection d'autres blocs d'alimentation SFX de Cooler Master, veuillez visiter lelien.
