Lors de la construction d'un PC, vous devez assembler une variété de composants et vous assurer qu'ils s'emboîtent et fonctionnent ensemble. Pour faciliter cela, les fabricants de PC s'appuient largement sur quelques directives standardisées pour garantir que les différents composants peuvent tous s'emboîter dans un seul boîtier et fonctionner correctement. Pour les blocs d'alimentation en particulier, il existe quelques catégories de tailles différentes, la plus courante étant Advanced Technology eXtended ou ATX. Vous avez probablement vu « ATX » à quelques endroits lors de la construction de votre PC, peut-être en référence au bloc d'alimentation, au boîtier ou même à la carte mère. Alors pourquoi tous ces composants sont-ils souvent appelés « ATX » et pourquoi est-ce important ?
Que signifie réellement ATX ?
ATX est une spécification de configuration conçue à l'origine par Intel. Il définit des dimensions spécifiques pour diverses parties d'une carte mère, comme l'endroit où elle est montée sur un boîtier et le panneau d'E/S. ATX définit également des interfaces de connecteurs afin qu'entre la carte mère, le boîtier et le bloc d'alimentation, tout se connecte sans problème. Cela garantit que tant que vous utilisez un boîtier ATX, une carte mère ATX et un bloc d'alimentation ATX, tout s'adaptera et se connectera sans problème, quel que soit le fabricant. Pour un exemple de nouveau bloc d’alimentation ATX, consultez le GX III Gold de Cooler Master. En plus,TD500 Mesh V2 de Cooler Masterest un excellent boîtier ATX.
Il existe plusieurs variantes de blocs d'alimentation ATX, mais l'ATX standard comporte toujours un connecteur à 20 ou 24 broches pour la carte mère. Notez que même si vous pouvez utiliser un connecteur à 24 broches avec une carte mère qui ne nécessite que 20 broches, vous ne pouvez pas utiliser un connecteur à 20 broches avec une carte mère qui nécessite 24 broches.
Comment savoir si j’ai besoin d’un bloc d’alimentation ATX ?
La première chose que vous devez vérifier pour déterminer le type de bloc d’alimentation à obtenir est la taille de votre carte mère et le type de connecteur dont elle a besoin. Une fois que vous vous êtes assuré que votre bloc d'alimentation est compatible avec votre carte mère, vous pouvez décider de la taille ou de la taille de votre boîtier. En raison de la taille relativement grande des blocs d'alimentation ATX, vous aurez probablement besoin d'un boîtier plus grand, tel qu'un boîtier ATX, pour garantir que le bloc d'alimentation s'adaptera sans problème. De nombreux grands boîtiers sont compatibles avec une multitude de tailles de cartes mères, il s'agit donc souvent simplement de vous assurer que vous n'achetez pas un boîtier trop petit pour votre carte mère et votre bloc d'alimentation ATX. Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir le GX III Gold de Cooler Master à l'intérieur :
Conclusion
En fin de compte, ATX est avant tout une question de dimensionnement. Ceci est important car vous voulez vous assurer que votre boîtier dispose de suffisamment d'espace pour tout ranger confortablement et que vos câbles peuvent atteindre votre bloc d'alimentation jusqu'à votre carte mère et d'autres composants.
Cooler Master propose une large gamme de blocs d'alimentation ATX. Le GX III Gold est une unité particulièrement élégante et puissante, une nouvelle version d'un classique Cooler Master. Avec une conception épurée et efficace qui améliore le flux d'air et la protection contre la poussière, le GX III Gold comprend également la prise en charge ATX 3.0, un câblage entièrement modulaire, une certification d'efficacité 80 Plus Gold, une certification de niveau de bruit Cybenetics Platinum A et un ventilateur sans rotation par défaut avec contrôle thermique intelligent. Le GX III Gold est capable d’alimenter silencieusement et efficacement les GPU les plus récents sans transpirer.
Pour un bloc d'alimentation ATX hautes performances comme le GX III Gold, vous aurez également besoin d'un boîtier pour l'installer. Notre TD 500 Mesh V2 est un boîtier ATX doté d'un panneau avant en verre trempé, d'un panneau supérieur amovible, de trois ventilateurs de la série ARGB CF préinstallés et d'un espace pour un refroidisseur liquide de 360 mm. Avec le TD 500 Mesh V2 et le GX III Gold combinés, vous disposerez d'une machine ATX capable de répondre et de dépasser tous vos besoins de performances.Pour en savoir plus sur le TD500 Mesh V2, consultez la page du produit.
