COMMENT CHOISIR UN ALIMENTATION ?
Lors de la construction d’un PC, il est facile de se laisser submerger par le grand nombre d’options disponibles. Non seulement chaque PC a besoin de plusieurs composants qui doivent tous être compatibles les uns avec les autres, mais chaque composant, qu'il s'agisse d'un boîtier, d'un GPU ou d'un bloc d'alimentation, comprend plusieurs options possibles et il est souvent difficile de savoir lequel choisir et pourquoi. Pour les blocs d'alimentation en particulier, vous verrez plusieurs puissances, indices d'efficacité, facteurs de forme et autres options différents qui peuvent rendre assez difficile la détermination de ce qui convient à votre build. Ci-dessous, nous avons compilé une liste des 3 facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d'un bloc d'alimentation pour votre build. Notez que cette liste n’est pas exhaustive et que vous pouvez prendre en compte d’autres facteurs. Cependant, pour la plupart des builds, ces trois éléments seront les plus importants.
1. Puissance
L’étape la plus importante dans la sélection du bon bloc d’alimentation consiste sans aucun doute à déterminer la puissance dont vous avez besoin. Si votre PC nécessite 1 000 watts mais que vous disposez d’un bloc d’alimentation qui ne peut gérer que 600 watts, votre PC ne s’allumera même pas. Ainsi, après avoir choisi un GPU, un CPU, une carte mère, une RAM et une solution de stockage, il est recommandé d'utiliser unCalculateur de bloc d'alimentationpour obtenir une estimation de la puissance dont votre PC aura besoin.
À partir de là, il s’agit de déterminer quelle puissance vous souhaitez en plus de celle recommandée. En général, c'est une bonne idée d'opter pour un bloc d'alimentation dont la puissance est d'environ 100 à 150 watts supérieure à vos besoins estimés, par mesure de sécurité. Le GX III Gold de Cooler Master est un bloc d'alimentation haut de gamme avec une gamme de puissances particulièrement large, de 650 W à 1 250 W, capable de prendre en charge une grande variété de versions.
2. Facteur de forme
Dans les articles précédents, nous avons décritATXetEffets sonoresLes blocs d'alimentation et lesdifférencesentre les deux. Déterminer le facteur de forme du bloc d'alimentation dont vous avez besoin dépend en grande partie du cas sélectionné et de vos préférences globales. Si vous construisez un PC de plus petit format avec quelque chose comme un boîtier mini-ITX, vous ne pourrez pas utiliser de bloc d'alimentation ATX. Si votre boîtier est particulièrement volumineux et que vous souhaitez utiliser une alimentation SFX, vous devrez vous assurer que vous disposez d'un support adaptateur et que les câbles sont suffisamment longs pour atteindre chaque composant. Des unités telles que le V SFX Platinum sont livrées avec un support compatible ATX inclus.
Pensez d’abord au type de PC que vous souhaitez et à sa taille. Déterminez ensuite quel facteur de forme du bloc d'alimentation, ATX ou SFX, est le plus compatible avec votre boîtier. Le plus souvent, les constructeurs optent pour un bloc d'alimentation ATX pour un boîtier ATX ou un bloc d'alimentation SFX pour un boîtier ITX. Cependant, si vous n'êtes pas sûr ou si vous souhaitez simplement garder vos options ouvertes, optez pour un bloc d'alimentation SFX avec un support compatible ATX.
3. Efficacité
Un bloc d'alimentation inefficace peut entraîner de graves problèmes pour la durée de vie des performances à long terme de votre machine. Plus un bloc d’alimentation est inefficace, plus la puissance est gaspillée et plus la chaleur excessive est produite. Heureusement, la détermination de l’efficacité d’un bloc d’alimentation est rendue très simple grâce au système de certification standardisé 80 Plus. Ce système utilise des métaux pour indiquer le niveau d'efficacité. Le système de notation est le suivant, du moins efficace au plus efficace : 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, 80 Plus Titanium.
Idéalement, vous pourrez trouver un bloc d’alimentation pour votre build possédant une certification Gold ou supérieure. Par exemple, Cooler MasterV SFX Platineest très efficace, tandis que leGX III Orpeut atteindre une efficacité de niveau Titanium à des charges légères malgré sa certification Gold.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, choisir un bloc d’alimentation n’est pas si intimidant tant que vous gardez ces trois facteurs importants à l’esprit. Il existe de nombreuses options, mais en fin de compte, seule une poignée d'entre elles sont compatibles avec votre version spécifique. Vérifiez les besoins en watts de votre construction avecLe calculateur PSU pratique de Cooler Master, connaissez le facteur de forme de votre boîtier et recherchez l'indice d'efficacité de chaque unité, et vous serez sur la bonne voie pour trouver le bloc d'alimentation qui vous convient le mieux.
Pour un aperçu de la large sélection de blocs d'alimentation de Cooler Master, consultez cecilien.
