V4 Alpha 3DHP Black image number 0
V4 Alpha 3DHP Black image number 1
V4 Alpha 3DHP Black image number 2
V4 Alpha 3DHP Black image number 3
V4 Alpha 3DHP Black image number 4
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
高度な冷却、さらなる高み
V4 Alpha 3DHP Black
● Cooler Master独自の3DHP技術
● 優れた熱放散
● リングブレードファン搭載
● より大きな接触面積
今すぐ購入
Cooler Master独自の3DHPテクノロジー
3DHPテクノロジーは、従来のU字型レイアウトで発生するデッドゾーンを埋める追加パイプを導入することで、ヒートパイプ設計を“第三の次元”へと進化させます。この追加接続により、よりスリムで効率的な構造で熱伝達が向上します。
4本ヒートパイプ相当の冷却性能を、より洗練されたレイアウトで実現し、温度低下、静音性、柔軟性を向上させます。静音重視のPC構築でも、システムを限界まで引き出す設定でも、3DHPは期待に応えます。
より静かに、より強力に、よりスマートに。
ヒートパイプが少なくても、性能は向上。3DHPの高効率な熱伝達により、ラジエーター内の乱流が減少し、システム全体のファンノイズも低減します。静音志向の構築でも、最高パフォーマンスを追求するチューニングでも、3DHPが応えます。
進化した3DHP内部構造
3DHPヒートパイプは、焼結粉末と溝付きチャンネルを組み合わせたハイブリッド内部構造を採用し、異なるテクスチャとサイズで構成されています。各セクションは、蒸発・凝縮・液戻りといったフェーズに最適化され、従来設計より効率的な熱伝達を実現します。
※画像は参考例であり、最終製品とは内部構造が異なる場合があります。
優れた放熱性能
同じCPU負荷下でも温度をより低く保ち、システムの安定性と長期的な信頼性を向上させます。
リングブレードファンを標準搭載
付属のMobius 120ファンはリングブレード設計を採用し、高周波ノイズを低減して滑らかで静かな動作を実現します。特に3DHPモジュールと組み合わせた際に高い静音性を発揮します。
ミニマリストデザイン
V4 Alpha 3DHP Blackは、クラシックなV型自動車エンジンから着想を得ており、大胆でコンパクト、そして性能を重視したデザインです。その独特なフォルムは効率的なエアフローと高い冷却性能を実現し、どんなPCビルドでも存在感を放ちます。
最大限の熱伝達を実現する大型接触面
一般的な4本ヒートパイプのダイレクトタッチ方式とは異なり、当社のソリッド銅ベースはより広い接触面積を確保しています。幅広な3DHPヒートパイプと組み合わせることで、CPUから冷却フィンへの効率的な熱伝達を実現します。
仕様
  • 製品名 V4 Alpha 3DHP Black
  • 製品型番 MAZ-T2HP-217PK-R1
  • 外観カラー ブラック
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 Socket
  • サイズ 133 x 114 x 161 mm | 5.2 x 4.5 x 6.3 inch
  • ヒートシンク構成 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Fan Item Front / Rear
  • ファン寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25mm
  • Fan LED Profiles Non-LED
  • ファン数量 Front: 1, Rear: 1
  • ファン速度 Front: 0-2050 RPM​ ± 10%, Rear: 0-1850 RPM​ ± 10%,
  • ファン風量 Front: 107.2 m³/h (63.1 CFM), Rear: 85.8 m³/h (50.5 CFM)
  • ファン風圧 Front: 2.69 mmH2O, Rear: 1.77 mmH2O
  • ファン寿命(MTTF) >200,000 時間
  • ファン風圧 Front: 22.6 dBA, Rear: 20 dBA
  • ファンベアリング ループダイナミックベアリング
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 Front: 0.12 A, Rear: 0.08 A
  • ファンの安全電流 0.35A
  • ファン消費電力 Front: 1.44 W, Rear: 0.96 W
  • メーカー保証 5 年
  • 製品シリーズ V
  • ファン寸法 120
  • ヒートパイプ 2
  • クーラー分類 空冷CPUクーラー
ダウンロード
