Silencio S400 image number 0
Silencio S400 image number 1
Silencio S400 image number 2
Silencio S400 image number 3
Silencio S400 image number 4
Silencio S400 image number 5
Silencio S400 image number 6
Silencio S400 image number 7
Silencio S400 image number 8
Silencio S400 image number 9
Silencio S400 image number 10
Silencio S400 image number 11
Silencio S400 image number 12
Silencio S400 image number 13
Silencio S400 image number 14
Silencio S400 image number 15
Silencio S400 image number 16
Silencio S400 image number 17
Silencio S400 image number 18
Silencio S400 image number 19
Silencio S400 image number 20
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
静音型ミニタワー
Silencio S400
Silencio デザイン
Silencio テクノロジー
遮音性を高める素材
強化ガラス or スチール遮音パネル 選べる2モデル
フロント・トップの通気設計
左右両開き対応スチールフロントパネル
SILENCIO テクノロジー
遮音材の組み合わせ
Silencioは、ソフトで厚みのあるフォーム材から、高密度ビニールまで、特定の周波数を正確に打ち消すために複数の遮音材を組み合わせて使用しています。
フロント
通気設計
フロントパネル内側のカーブが付けられた通気口は、サイド部分から入ってくる空気をケース内部へと送り込みます。更に、下方向へ角度が付けられており、下から入ってくる空気も合わせて取り込める構造になっています。
通気設計
シームレス強化ガラスORスチール遮音パネル
強化ガラスサイドパネルか、スチール遮音パネルの2種類のモデルを用意しています。魅せる要素か静音性、ユーザーの目的に応じてモデルを選ぶことができます。
フロントスチールパネル
フロントスチールパネル
左右両開き対応フロントスチールパネル
スチールフロントパネルは、開く方向を左右どちらにも変えることができるリバーシブルシステムを採用しています。スチール部分に取付けられた厚みのある緩衝材と、マグネットとゴムパッドを使用したヒンジシステムによって、パーツ同士の接触部分の振動を抑えています。
SILENCIOファン
SILENCIOファン
ノイズを抑えるラバーパッドを備えた、2つのSilencio FP 120mm PWMファンを標準搭載しています。ファンは特殊なブレードデザインによって、静音を維持しながら高い風圧を生み出すことができます。
位置を調節できるHDDケージ
大き目の電源ユニットを搭載するために、前方へずらしたり、水冷ラジエータを取り付けるために、後方へずらしたり、システム構成に合わせてHDDケージの位置を変えることができるほか、HDDを使用しない場合はケージ自体を外すことができます。
位置を調節できるHDDケージ
位置を調節できるHDDケージ
対応マザーボード
Mini-ITX, Micro-ATX
冷却拡張性
冷却ファン
水冷ラジエータ
トップ:
120 / 140mm x 1 ファン
120 / 140mm x 2 ファン (ODDケージ非搭載時)
120 / 240* ラジエータ
*ODDケージ非搭載時
フロント:
120 / 140mm x 2 ファン
120 / 140 / 240 / 280* ラジエータ
*ODD下部にHDDを取付けた場合干渉する可能性があります
リア:
120 x 1 ファン
120 x 1 ラジエータ
対応ストレージ
5.25” ODD x 1 (ODD version)
3.5” HDD x 4
2.5” SSD x 4
クリアランス
CPUクーラー (スチールサイドパネル):
167mm
CPUクーラー (強化ガラスサイドパネル):
166mm
電源ユニット:
325mm (フロントラジエータ&HDDケージ非搭載時)
140mm (HDDケージを最後方に設置した場合)
グラフィックスカード:
319mm
仕様
  • 製品型番 MCS-S400-KN5N-S00 (Steel), MCS-S400-KG5N-S00 (TG)
  • カラー ブラック
  • 主材料 - 本体 Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • 製品寸法 (L x W x H) 418 x 210 x 408mm (突起部を含む), 403.5 x 210 x 400mm (突起部を除く)
  • 容積 33.9L (突起部を除く)
  • 対応マザーボード Mini-ITX, Micro-ATX
  • 拡張スロット 4
  • 5.25"ドライブベイ 1
  • 3.5" ドライブベイ 4
  • 2.5" ドライブベイ 4
  • I/Oパネル - USB ポート 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • I/Oパネル - オーディオ出入力 3.5 mm コンボ x 1
  • I/O Panel - SD Card Reader Supports SD & MMC Cards
  • 付属ケースファン - フロント 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • 付属ケースファン - リア 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • 対応ケースファン - フロント 2x 120/140mm
  • 対応ケースファン - トップ 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • 対応ケースファン - リア 120 mm x 1
  • 対応水冷ラジエーター - フロント 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • 対応水冷ラジエーター - トップ 120 / 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • 対応水冷ラジエーター - リア 120 mm
  • クリアランス - CPUクーラー Steel: 167mm, TG: 166mm
  • クリアランス - 電源ユニット 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • クリアランス - グラフィックスカード 319mm
  • ケーブル配線機構 20mm
  • ダストフィルター 前面, 上部, 底部
  • 対応電源ユニット Bottom Mount, ATX PS2
  • サイズ Mini Tower
  • シリーズ Silencio Series
ダウンロード
