Silencio S400 White image number 0
Silencio S400 White image number 1
Silencio S400 White image number 2
Silencio S400 White image number 3
Silencio S400 White image number 4
Silencio S400 White image number 5
Silencio S400 White image number 6
Silencio S400 White image number 7
Silencio S400 White image number 8
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silencio S400 White
Silence Has a Sequel
Silencio S400 White
Silencio デザイン
Silencio テクノロジー
遮音性を高める素材
強化ガラス or スチール遮音パネル 選べる2モデル
フロント・トップの通気設計
左右両開き対応スチールフロントパネル
SILENCIOデザイン
SILENCIOデザイン
外観と機能が緻密に設計されたSilencioのミニマルなデザイン要素は、内部の複雑なシステムのノイズを最小限に抑えると同時に、システムを効率的に冷却します。
SILENCIO テクノロジー
SILENCIO テクノロジー
外装の内側には、防音材が丁寧に配置されています。Silencioの開発では、音源、共鳴パターン、周波数に基づいたサウンドスペクトルを視覚的に分析できるSorama CAM64を使用しています。
共鳴のピークとなる周波数を特定し、微調整を加えることで共鳴周波数を分散させ、ケース自体が生み出すノイズを抑えることに成功しました。どの部分にどの素材を使用するか、全てのディテールは、Silencioの冷却効率と静音性の最適化のためにデザインされています。
遮音材の組み合わせ
シームレス強化ガラスORスチール遮音パネル
強化ガラスサイドパネルか、スチール遮音パネルの2種類のモデルを用意しています。魅せる要素か静音性、ユーザーの目的に応じてモデルを選ぶことができます。
選べるトップパネル
左右両開き対応フロントスチールパネル
位置を調節できるHDDケージ
対応マザーボード
対応マザーボード
Mini-itx, Micro-atx
冷却拡張性
冷却拡張性
トップ:
120 / 140mm x 1 ファン
120 / 140mm x 2*ファン
120 / 240mm* ラジエータ
*ODDケージ非搭載時
フロント:
120 / 140mm x 2 ファン
120 / 140 / 240 / 280mm* ラジエータ
*ODD下部にHDDを取付けた場合干渉する可能性があります
リア:
120 x 1 ファン
120 x 1 ラジエータ
対応ストレージ
対応ストレージ
5.25 インチ ODD x1
3.5 インチ HDD x4
2.5 インチ SSD x4
仕様
  • 型番 Steel: MCS-S400-WN5N-SJP, TG: MCS-S400-WG5N-SJP
  • 外装カラー Black
  • 素材 - 本体 Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • 素材 - 左サイドパネル Sound-Dampened Steel (MCS-S400-WN5N-SJP), Tempered Glass (MCS-S400-WG5N-SJP)
  • 寸法(長さ x 幅 x 高さ) 418 x 210 x 408mm (incl. Protrusions), 403.5 x 210 x 400mm (excl. Protrusions)
  • 容量 33.9L (excl. Protrusions)
  • 対応マザーボード Mini-ITX, Micro-ATX
  • 拡張スロット 4
  • 5.25インチドライブベイ 1
  • 3.5インチドライブベイ 4
  • 2.5インチドライブベイ 4
  • I/Oパネル - USBポート 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type C
  • I/Oパネル - オーディオ入力 / 出力 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • I/Oパネル - SDカードリーダー Supports SD & MMC Cards
  • プリインストールファン - フロント 1x CF120 non-Led (White)
  • プリインストールファン - リア 1x CF120 non-Led (White)
  • ファン対応 - フロント 2x 120/140mm
  • ファン対応 - 上部 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • ファン対応 - リア 1x 120mm
  • ラジエーター対応 - フロント 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • ラジエーター対応 - 上部 120mm, 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • ラジエーター対応 - リア 120mm
  • クリアランス - CPUクーラー Steel: 167mm, TG: 166mm
  • クリアランス - 電源ユニット 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • クリアランス - グラフィックスカード 319mm
  • ケーブルルーティング 20mm
  • ダストフィルター Front, Top, Bottom
  • 電源対応 Bottom Mount, ATX PS2
  • サイズ Mini Tower
  • シリーズ Silencio Series
