RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 0
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 1
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 2
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 200MM image number 3
グラフィックス性能を解き放とう
• PCIe 5.0対応
• 超耐久PCB
• ヘビーデューティーシールド
• 金メッキピン接続
• 保護用ABSケース
• 超柔軟ケーブルスリーブ
グラフィックの腕を見せつけよう
グラフィックの腕を見せつけよう
Cooler Master Riser Cable PCIe 5.0 x16 – 200mmは、優れたデータ転送、最大限の柔軟性、および長持ちする耐久性のために設計されています。高品質のプラスチック材料はケーブルの強度と柔軟性を高め、最も狭いPCIeスロットでも簡単に取り付けできることを保証します。
頑丈なシールドは電磁干渉から保護し、信号の完全性と安定性を維持します。一方、多層コーティングされたPCBは、業界をリードするケーブルの柔軟性、耐湿性、高温負荷の下での信頼性のあるパフォーマンスを提供します。
PCIe 5.0 対応
PCIe 4.0の2倍の帯域幅を提供するGen 5.0ライザーケーブルは、最大128Gb/s以上の転送速度(両方向)を実現します。完全に後方互換性があり、PCIe 5.0デバイスの32GT/sビットレートをサポートします。
ウルトラ耐久PCB
多層コーティングされたPCBは、最高のケーブル曲げ性能、耐湿性、および高温負荷下での信頼性の高い性能を提供します。
ヘビーデューティーシールド
EMIシールドされた30 AWG銅線は、信号遅延を最小限に抑え、安定した干渉のない動作を保証します。
金メッキピン接続
金メッキされたPCIピンは、1接点ペアあたり400gの保持力で評価されており、最大の寿命と耐久性を確保しています。
保護用ABSケース
UV耐性のあるABSケースは、ケーブル接続ポイントを乱暴な取り扱いから保護します。
超柔軟ケーブルスリーブ
TPEケーブルスリーブは最大の柔軟性と耐久性を提供し、最も厳しいケーブル配線作業に最適です。
仕様
  • 製品名 RISER CABLE PCIE 5.0 X16 -200MM
  • カラー ブラック / ホワイト
  • 製品型番 Black: MCA-U000C-KPCI50-200
  • 製品型番 White: MCA-U000C-WPCI50-200
  • 材質 Black: PCBA, tinned copper wire 30 AWG
  • 材質 White: PCBA, silver plated copper wire 30 AWG
  • 絶縁材料 FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • その他材料 ABS, Nickel, Gold, PP, Brass
  • 互換性 PCIe 5.0 and older
  • CE認証番号 BKC25093934JC
  • コネクタ PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • ケーブル長さ 200mm (7.9in)
  • 動作電圧/ 動作電流 DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • PCB / ワイヤUL認証番号 E467745 / E527405
  • 動作温度範囲 -20° to +80° Celsius
  • Net Weight 112 g
  • Gross Weight 163 g
  • メーカー保証 1 年
ダウンロード
