QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 0
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 1
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 2
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 3
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 4
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 5
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 6
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 7
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 8
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 9
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 10
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 11
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 12
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 13
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 14
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 15
QUBE 500 Flatpack Black & White Edition image number 16
CREATE IT YOUR WAY
組立式フラットパック
フルモジュラーデザイン
ビルトイン垂直GPUブラケット
フルスペック コンパクトボディ
高度なカスタマイズ性
アクセサリーエコシステム
※当製品はBlackおよびWhite Editionのいずれも、付属の電源ケーブルは黒色です。
カラー
今すぐ購入
フルモジュラーデザイン
組立プロセスを、シンプルで効率的にするモジュラーパネルを採用しています。各パネルは、個別に取り外すことができ、簡単にメンテナンスすることができます。
組立式フラットパック
フラットパックは、環境にやさしいだけではありません。自作PCをもっと楽しめるようにし、満足感を高めてくれる、PCケースの未来のカタチです。
入替可能なサイドパネル
左右対称のデザインにより、スチールパネルとガラスパネルを入れ替えることができ、ケース内部を見えないようにすることができます。
高度なカスタマイズ性
かつてないレベルのカスタマイズ性により、さらにクリエイティブなPCを組むことができます。
Mult-color Macaron edition
Color your way
多彩な色展開
マカロンエディションのマルチカラーで、自分らしさを存分に表現しましょう。追加のパネル2セット、ハンドルバー1つ、アクセサリーフック2つが含まれています。モジュール式のパネルを組み合わせて、あなただけの特別なケースを作り上げましょう。
Side radiator bracket
サイド ラジエーターブラケット
サイドラジエーターブラケットは、2か所の取付位置があり、280mmラジエーターを取り付けたり、GPUにエアフローを供給することができます。
GPU Bracket
ビルトイン垂直GPUブラケット
ビルトインブラケットにより、GPUを垂直にマウントすることができます。エアフロー確保のために、サイドパネルからの距離を調節することもできます。
アクセサリーエコシステム
Qube 500には、ユーザーが自分でアクセサリーを作ることができるエコシステムが用意されています。ミニケーブルマネージャーGemと、ハンドルバーが付属しているほか、3Dプリンター用のファイルも用意されています。
注意事項:
※付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。
仕様
  • 型番 QUBE 500 Flatpack: Q500-KGNN-S00, QUBE 500 Flatpack White: Q500-WGNN-S00
  • 外装カラー Black, White
  • 素材 - 外装 Steel, Plastic, TG
  • 素材 - 左サイドパネル Grey TG + Steel
  • 寸法(長さ x 幅 x 高さ) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions), 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • 容量 33.44L (excl. Protrusions)
  • 対応マザーボード ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • 拡張スロット 7
  • 3.5インチドライブベイ 4
  • 2.5インチドライブベイ 3
  • I/Oパネル - USBポート 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/Oパネル - オーディオ入力 / 出力 1x 3.5mm Combo
  • プリインストールファン - リア QUBE 500 Flatpack: 1x 120mm (1800 RPM) SF Black PWM, QUBE 500 Flatpack White: 1x 120mm (1800 RPM) SF White PWM
  • ファン対応 - フロント 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • ファン対応 - 上部 2x 120/140mm
  • ファン対応 - リア 1x 120mm
  • ファン対応 - 底面 2x 120/140mm
  • ファン対応 - 左側 2x 120/140mm
  • ラジエーター対応 - フロント 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • ラジエーター対応 - 上部 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • ラジエーター対応 - リア 120mm
  • ラジエーター取り付け対応 - 底面 120 / 140 / 240 / 280mm
  • ラジエーター対応 - 左側 120 / 140 / 240 / 280mm
  • クリアランス - CPUクーラー 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • クリアランス - 電源ユニット 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space), 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • クリアランス - グラフィックスカード 365mm
  • ケーブルルーティング - マザーボードトレイ裏 29-32mm
  • ハンドル QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Gem Mini QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • ダストフィルター Front, Top, Bottom, Right side
  • 電源対応 SFX / SFX-L / ATX
  • 保証 2 years
  • サイズ Mid Tower
  • シリーズ QUBE Series
  • 背面コネクタ対応マザーボードサポート No
  • 注意 -
