NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
最高のパフォーマンス、ミニマリストデザイン
NCORE 100 MAX
パワフルなPCのためのコンパクトケース
カスタムAIO水冷
ハイエンドGPU対応
専用設計の電源ソリューション
超省スペース
プレミアムアルミパネル
組み立ては簡単
あらかじめ配線されたケーブル
オープンフレームデザイン
カラー
今すぐ購入
パワフルなPCのためのコンパクトケース
Cooler MasterのNCORE 100 MAXをご紹介します。MAXシリーズに加わった、コンパクトで高性能なモデルです。先進的な冷却機能、電源ソリューション、そしてアルマイト処理を施したアルミニウムパネルによる小型フォームファクターを実現しました。最大3.9スロットのGPUに対応し、最新プロセッサーとの互換性を確保。デザインを犠牲にすることなく、比類なきパフォーマンスを発揮します。スタイリッシュで省スペースなNCORE 100 MAXで、多用途性、互換性、そして最高のパフォーマンスを体感してください。
今すぐあなたのセットアップをアップグレードしよう!
パワフルなPCのためのコンパクトケース
パワフルなPCのためのコンパクトケース
カスタムAIOクーリング
NCORE 100 Maxは、冷却ソリューションにおける数十年にわたる専門知識を活かし、最新のIntelおよびAMD CPUに対応するカスタム120mm AIO水冷クーラーを搭載しています。
GPU
ハイエンドGPU対応
長さ336mm、高さ140mmまでのハイパフォーマンスなトリプルスロットGPUに対応。4本の6+2ピン電源ケーブルと垂直マウント設計を採用しています。
パフォーマンス
オーダーメイドの電源ソリューション
Cooler MasterのV SFX Gold 850W ATX 3.0 PSUは、あらゆる電力ニーズに対応し、カスタム長のケーブルが付属しています。
デザイン
超小型フットプリント
NCORE 100 MAXは非常にコンパクトで、設置面積は小さな冊子ほどのサイズです。
プレミアムアルミニウムパネル
アルマイト処理を施したアルミニウム製シェルにより、NCORE 100 MAX はデスクトップを飾るアート作品のような存在感を放ちます。
配線済みケーブル
カスタム長さのプリルーティングケーブルが付属し、必要な位置にあらかじめ配置されているため、マザーボードやGPUにすぐに接続できます。
エアフロー
NCORE 100 MAX のレイアウトは細部まで緻密に
最も効率的な冷却レイアウトを実現するように設計されています。
このレイアウトでは、立っている側面から空気を取り込みます
ケースの最も大きな面である側面に。
オープンフレームデザイン
標準的なケースに通常含まれる3つの面を取り除くことで
様々な角度から設置作業に取り組めます。均等に配置されたケーブルカバーも装備。
工具不要で取り外し可能。この上ないアクセスのしやすさを実現します。
技術仕様
仕様とダウンロード
簡単な取り付け
あらかじめ配線されたケーブルにより、取り付け作業を可能な限りスムーズに行えます。
簡単な取り付け
簡単な取り付け
仕様
  • 製品番号 NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • 製品番号 NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • 外装カラー NCORE 100 MAX: Dark grey
  • 外装カラー NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • 素材 - 外装 Steel, Plastic, Aluminum
  • 素材 - サイドパネル Aluminum
  • 寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • 寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • 寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • 寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • 容量 15.80L (Normal mode)
  • 容量 17.54L (Expansion mode)
  • 対応マザーボード ITX
  • 拡張スロット 3x PCIe Slot Mounting
  • ドライブベイ - 2.5インチ SSD 1
  • I/Oパネル 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • I/Oパネル 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • I/Oパネル 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • 取り付け済みアクセサリー 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • CPUクーラー標準搭載 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • 電源ユニット搭載済み V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • 搭載ファン - リア 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • クリアランス - CPUクーラー 48mm
  • クリアランス - 電源ユニット 100mm
  • クリアランス - メモリ 48mm
  • クリアランス - グラフィックスカード 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • クリアランス - グラフィックスカード 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • クリアランス - グラフィックスカード (Maximum space including GPU power connector)
  • ケーブル配線 - マザーボードトレイ裏 11mm
  • ダストフィルター Side panels
  • 電源対応 SFX
  • 保証 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • サイズ Mini ITX
ダウンロード
