NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
最高のパフォーマンス、ミニマリストデザイン
NCORE 100 AIR
最新世代GPU対応
超コンパクトなフットプリント
拡張可能なフレームデザイン
オープンで工具不要のフレームデザイン
熱効率に優れたレイアウト
ブラックとホワイトの2色展開
パワフルなPCのためのコンパクトケース
Ncore 100 Airは、省スペースとパフォーマンスを両立するように設計されています。コンパクトなサイズとミニマルなデザインにより、ゲーマーやコンテンツクリエイターにとって汎用性の高い製品となっています。最新世代のGPUを搭載するのに十分なスペースを備え、優れた冷却性能を実現する効率的なエアフロー設計も特長です。
パワフルなPCのためのコンパクトケース
パワフルなPCのためのコンパクトケース
プレミアムアルミパネル
陽極酸化処理されたアルミニウム製の筐体により、Ncore 100 Airはデスクトップ上の芸術作品として際立っています。
超小型フットプリント
Ncore 100 Airは非常にコンパクトで、設置面積は小さな冊子ほどの大きさです。
伸縮可能なフレーム設計
Ncore 100 Airは、容量がわずか14.7Lとコンパクトながら、必要に応じて最大16.4Lまで拡張できる設計になっています。
オープンで工具不要のフレーム設計
Cooler Masterの「Make It Yours(自分だけのPCを作ろう)」というコンセプトに基づき、ユーザーのニーズに忠実に、オープンフレーム設計を採用することで、PCの組み立てやアップグレードを容易にしました。カバーも工具不要で取り外せるため、最大限のアクセス性を実現しています。
仕様
  • 製品番号 Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • 外装カラー Black, White
  • 素材 - 外装 Steel, Plastic, Aluminum
  • 素材 - サイドパネル Aluminum
  • 対応マザーボード ITX
  • 対応グラフィックカード Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • 拡張スロット 2x PCIe Slot Mounting
  • ドライブベイ – 2.5インチ SSD 1
  • I/Oパネル - USBポート 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • I/Oパネル 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • クリアランス - CPUクーラー 50 / 70mm
  • クリアランス - 電源ユニット 100mm
  • クリアランス - RAM 50 / 70mm
  • クリアランス - グラフィックスカード 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • 搭載済みファン - 上部 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • 搭載済みファン - リア 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • ダストフィルター Side panels
  • ケーブルルーティング – マザーボードトレイ裏 11mm
  • 電源対応 SFX
  • 付属アクセサリー 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • 容量 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • 寸法(長さ x 幅 x 高さ) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • 保証 2 years
  • サイズ Mini ITX
ダウンロード
