MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 3
ATX 3.1 フルモジュラー 80 PLUS ゴールド認定 ATX 電源ユニット
80 PLUS ゴールド効率
高品質な日本製コンデンサ
140mm静音ファン
高温耐性
フルモジュラーケーブル
10年保証
カラー
region
100% ATX 3.1 対応
100% ATX 3.1 対応
クーラーマスターは、初のATX 3.1電源ラインナップを積極的に開発し続けています。ATX 3.1規格および 12V-2x6 コネクターに準拠した MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 は、RTX 40シリーズグラフィックカードおよびシステム全体が必要とするピーク電力を完全にサポートします。
80 PLUS ゴールド認証
80 PLUS ゴールド認証
電源ユニット選択において、変換効率は常に最も重要な要素の一つです。さまざまな効率オプションがある中で、80 PLUS ゴールドは长年にわたって理想的な選択肢であり、世界多くの地域で標準として認識され続けています。MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 は 80 PLUS ゴールド認証を取得し、標準負荷時に 90%の変換効率を保証します。
静音冷却
静音冷却
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 は、140mmファンと高度な流体動圧軸受(FDB)を搭載し、長山命で静音かつ効果的な冷却を実現します。スマートサーマルコントロールシステム(STCM)により、定格出力の 40%に達するまでファンは回転せず、騒音を低減します。
産業グレードの耐熱性
産業グレードの耐熱性
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 は、ハイエンドコンピューター、オーバークロック、その他の高負荷アプリケーション向けに、最大摂氏倀6度の周囲温度で安全に動作できるよう改良されました。この高い閾値により、PSUおよびシステム全体のパフォーマンスが大幅に向上します。
フルモジュラーケーブル
フルモジュラーケーブル
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 のフルモジュラーバージョンには、各ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできるフラットブラックケーブルセットが付属しています。必要なケーブルのみを接続する簡単なケーブル管理を実現し、シャーシ内の余分なスペースを活用することで、散乱を減らし、エアフローと外観を改善し、システム全体の冷却性能を向上させます。
製品仕様
  • 製品型番 MPE-C501-AFCAG-3E**
  • 電源規格 ATX Rev. 3.1
  • PFC アクティブPFC
  • 入力電圧 100-240V
  • 入力電流 15-7A
  • 入力周波数 50-60Hz
  • 筐体サイズ (L x W x H) 180 x 150 x 86 mm
  • 冷却ファンサイズ 140mm
  • ファンベアリング Two Ball Bearing
  • 変換効率 典型的な負荷時 ≥ 90%
  • 80 PLUS 認証 80 PLUS Gold
  • Erp 2014 Lot 3 はい
  • 動作温度 0-50°C
  • Power Good シグナル 100 - 150 ms
  • ホールドアップタイム ≥16ms at 100% Load
  • MTBF >100,000 時間
  • 保護回路 OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • 安全認証 TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24 PIN コネクタ 1
  • EPS 4+4 PIN コネクタ 1
  • EPS 8 PIN コネクタ 1
  • SATA コネクタ 12
  • PERIPHERAL 4 PIN コネクタ 4
  • PCI-E 6+2 PIN コネクタ 3
  • 12V-2x6 PIN コネクタ 1
  • シリーズ MWE Gold Series
  • カテゴリー Above 750W
  • モジュラー Fully Modular
  • 80 PLUS認証 Gold
  • フォームファクター ATX
  • ワット 1250W
ダウンロード
