MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 0
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 1
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 2
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 3
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 4
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 5
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 6
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 7
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 8
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 9
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 10
MWE Gold 1250 - V2 ATX 3.0 image number 11
ATX 3.0対応フルモジュラー80 PLUS GOLD電源ユニット
80 PLUS Gold認証
日本製コンデンサー100%使用
140mm静音ファン搭載
高温耐性
フルモジュラーケーブル
10年間保証
region
今すぐ購入
 100% ATX 3.0対応
100% ATX 3.0対応
Cooler Master は率先して、初のATX 3.0電源ユニットのラインナップを継続的に開発してきました。ATX 3.0規格および12VHPWRコネクタに準拠したMWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0は、40シリーズRTXグラフィックスカードおよびシステム全体が要求するピーク電力を完全にサポートします。
80 PLUS Gold 認証取得
80 PLUS Gold 認証取得
効率は、電源ユニットを選ぶ際にユーザーが重視する最も重要な要素の一つであり続けています。さまざまな効率のオプションがある中で、80 PLUS Goldはここ数年にわたって理想的な選択肢であり、世界の多くの地域で標準と見なされ続けています。MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0は80 PLUS Gold認証を取得しており、標準負荷時に90%の効率を保証します。
静音冷却
静音冷却
MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 は 140mm ファンで最適化されており、先進的な流体動圧軸受(FDB)と組み合わさることで、静かで効果的な冷却と長寿命を実現します。Smart Thermal Control System(STCM)により、ファンは定格出力の 40% に達するまで回転せず、ノイズを低減します。
*ファンカーブは周囲温度25℃で測定されており、コア温度は負荷に応じて変動します。
産業グレードの耐温度性能
産業グレードの耐温度性能
MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 は改良され、周囲温度最大50℃で安全に動作するため、ハイエンドコンピューター、オーバークロック、その他の高負荷アプリケーションに最適です。このように高いしきい値により、電源とシステムのパフォーマンスが大幅に向上します。
フルモジュラーケーブル
フルモジュラーケーブル
MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0のフルモジュラー版には、各ユーザーの個々のニーズに合わせてカスタマイズできるフラットブラックケーブルのセットが付属しています。ケーブルマネジメントが容易になるよう設計されており、各システムに必要なケーブルだけを組み込むことができます。シャーシ内の未使用スペースにより、配線の乱雑さを軽減し、エアフローと美観を向上させ、システム全体の冷却性能を高めます。
仕様
  • モデル MPE-C501-AFCAG-3
  • ATXバージョン ATX Rev. 3.0
  • 入力電圧 100-240V
  • 入力電流 15-7A
  • 入力周波数 50-60Hz
  • 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) 180 x 150 x 86 mm
  • ファンサイズ 140mm
  • ファンベアリング Two Ball Bearing
  • 効率 ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS認証 80 PLUS Gold
  • 動作温度 0-50°C
  • Power Good信号 100 - 150 ms
  • ホールドアップタイム ≥16ms at 100% Load
  • 保護機能 OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • 規制 TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24ピンコネクタ 1
  • EPS 4+4ピンコネクタ 1
  • EPS 8ピンコネクタ 1
  • SATAコネクタ 12
  • ペリフェラル4ピンコネクター 4
  • PCI-e 6+2ピンコネクタ 3
  • 12VHPWRコネクタ 1
  • シリーズ MWE Gold Series
  • カテゴリー Above 750W
  • モジュラー Fully Modular
  • 80 Plus 認証の高効率 Gold
  • フォームファクター ATX
  • ワット 1250W
ダウンロード
