MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 3
ATX 3.1 フルモジュラー 80 PLUS Gold 認証 ATX 電源ユニット
80 PLUS Gold 効率
高品質の日本製コンデンサ
140mm 静音ファン
高温耐性
完全モジュラーケーブル
10年保証
region
カラー
100% ATX 3.1 対応
100% ATX 3.1 対応
Cooler Masterはいち早く取り組みを開始し、初のATX 3.1電源ラインナップを継続的に開発しています。ATX 3.1規格と12V-2x6コネクターに準拠したMWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1は、RTX 40シリーズグラフィックカードとシステム全体のピーク電力需要を完全にサポートします。
80 PLUS Gold 認定
80 PLUS Gold 認定
効率は、ユーザーが電源ユニットを選ぶ際に最も重要な要素の一つです。さまざまな効率オプションがある中で、80 PLUS Goldはここ数年にわたって理想的な選択肢であり続け、世界の多くの地域で標準として認識されています。MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1は80 PLUS Gold認定を取得し、通常負荷時に90%の効率を保証します。
静音冷却
静音冷却
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1は、高度な流体動圧軸受(FDB)を搭載した140mmファンで最適化されており、長寿命で静かかつ効果的な冷却を実現します。スマートサーマルコントロールシステム(STCM)により、定格出力の40%に達するまでファンは回転せず、騒音を低減します。
※ファン曲線は25°Cの周囲温度でテストされており、コア温度は負荷に依存します。
産業グレードの高温耐性
産業グレードの高温耐性
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1は、ハイエンドコンピューター、オーバークロック、その他の高負荷アプリケーション向けに、最大50°Cの周囲温度でも安全に動作できるよう改善されました。この高い閾値により、PSUとシステム全体の性能が大幅に向上します。
フルモジュラーケーブル
フルモジュラーケーブル
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1のフルモジュラー版は、各ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズできるフラットブラックケーブルセットが付属します。必要なケーブルだけを使用するシンプルなケーブル管理設計により、ケース内の余分なスペースが生まれ、整理整頓、エアフロー改善、見た目向上、そしてシステム全体の冷却性能向上に貢献します。
仕様
  • 製品型番 MPE-A501-AFCAG-3E**
  • 電源規格 ATX Rev. 3.1
  • PFC アクティブPFC
  • 入力電圧 100-240V
  • 入力電流 13-6A
  • 入力周波数 50-60Hz
  • 筐体サイズ (L x W x H) 180 x 150 x 86 mm
  • 冷却ファンサイズ 140mm
  • ファンベアリング FDB
  • 変換効率 典型的な負荷時 ≥ 90%
  • 80 PLUS 認証 80 PLUS Gold
  • Erp 2014 Lot 3 はい
  • 動作温度 0-50°C
  • Power Good シグナル 100 - 150 ms
  • ホールドアップタイム ≥16ms at 100% Load
  • MTBF >100,000 時間
  • 保護回路 OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • 安全認証 TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24 PIN コネクタ 1
  • EPS 4+4 PIN コネクタ 1
  • EPS 8 PIN コネクタ 1
  • SATA コネクタ 12
  • PERIPHERAL 4 PIN コネクタ 4
  • PCI-E 6+2 PIN コネクタ 3
  • 12V-2x6 PIN コネクタ 1
  • シリーズ MWE Gold Series
  • Category Above 750W
  • モジュラー Fully Modular
  • 80 PLUS認証 Gold
  • Watts 1050W
ダウンロード
