MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 0
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 1
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 2
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 3
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 4
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 5
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB V2は、人気のMasterLiquid Liteシリーズをリフレッシュした新デザインの液体CPUクーラーです。
仕様
  • 製品型番 MLW-D12M-A18PC-R2
  • 外観���ラー Black
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • ラジエーター材質 Aluminum
  • ラジエーター寸法 157 x 119.6 x 27.2 mm / 6.2 x 4.7 x 1.1 inch
  • ポンプ寸法 79.9 x 76 x 47 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch
  • ポンプ寿命(MTTF) 70,000 Hours
  • ポンプ騒音値 < 10 dBA (Max)
  • ポンプコネクタ 3-Pin
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 2.36 W
  • 製品寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • ファン数量 240: 2 PCS | 360: 3PCS
  • ファンLED RGB
  • ファン速度 650-1800 RPM ± 5% (Max)
  • ファン風量 62 CFM (Max)
  • ファン騒音値 27 dBA
  • ファン風圧 2.5 mmH₂O (Max)
  • ファン平均寿命 160,000 Hours
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.15A
  • TDP 180 W
  • RAMクリアランス N/A
  • 注記 Compatible with AMD AM5 although the older boxes may not stress it.
  • メーカー保証 2 years
  • クーラー分類 Liquid Cooler
  • 製品シリーズ MasterLiquid Lite
  • ラジエーター寸法 120
