MasterLiquid Maker 240 image number 0
MasterLiquid Maker 240 image number 1
MasterLiquid Maker 240 image number 2
MasterLiquid Maker 240 image number 3
MasterLiquid Maker 240 image number 4
MasterLiquid Maker 240 image number 5
MasterLiquid Maker 240 image number 6
MasterLiquid Maker 240 image number 7
MasterLiquid Maker 240 image number 8
MasterLiquid Maker 240 image number 9
MasterLiquid Maker 240 image number 10
MASTERLIQUID MAKER 240 登場
仕様
  • Low Noise Pump-reservoir Combo Dimensions 76 x 76 x 200 mm / 3 x 3 x 7.9"
  • ポンプコネクタ 4-Pin
  • ポンプ定格電流 0.65 A
  • Compression Fitting Quantity 6 pcs
  • Compression Fitting ID 3/8"
  • Compression Fitting OD 5/8"
  • Fill Port Cap Quantity 3 pcs
  • Fill Port Cap Thread G 1/4
  • Tubing Length 1.2 Meter
  • Tubing ID 3/8"
  • Tubing OD 5/8"
  • Premium Coolant Capacity 100mL
  • Premium Coolant Color Pink
  • Premium Coolant Suggested Water to Coolant Ratio 80% Distilled Water
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ラジエーター寸法 280 x 124 x 29.2 mm / 11 x 4.9 x 1.15 inch
  • ラジエーター材質 Copper core (with Aluminum Frame)
  • Waterblock Dimensions Ø84 x 18.9 mm / 3.3 x 0.7 inch
  • クーラー分類 Liquid Cooler
  • Premium Coolant Suggested Water to Coolant Ratio 20% Coolant
  • ファン数量 2 PCS
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • 対応CPUソケット LGA2066
  • 対応CPUソケット LGA2011-v3
  • ラジエーター寸法 240
  • メーカー保証 5 years
  • ファン速度 650-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • 対応CPUソケット LGA2011
  • ファン騒音値 6 - 30 dBA
  • ファン期待寿命(L10) 70,000 Hours
  • ファン寿命(MTTF) 490,000 Hours
  • 対応CPUソケット LGA1200
  • 対応CPUソケット LGA1156
  • 対応CPUソケット LGA1155
  • 製品シリーズ MasterLiquid Maker
  • 対応CPUソケット LGA1151
  • 対応CPUソケット LGA1150
  • 製品寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • 対応CPUソケット AM4
  • 対応CPUソケット AM3+
  • Accessory Pump-Reservoir Mounting Bracket x 1
  • Accessory Wired RGB Controller x 1
  • 対応CPUソケット AM3
  • 対応CPUソケット AM2+
  • Accessory 1-to-3 RGB Splitter x 1
  • Accessory 1-to-2 Fan Splitter x 1
  • 対応CPUソケット AM2
  • ファン定格電流 0.18A
  • 対応CPUソケット FM2+
  • 対応CPUソケット FM2
  • 対応CPUソケット FM1
  • 製品型番 MLZ-N24L-C20PC-R1
  • ファン風圧 2.34 mmH2O
  • ファン風量 66.7 CFM
