MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 0
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 1
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 2
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 3
スマートクーリング、シンプルコントロール
デュアルチャンバーポンプ
革新的でスマートなデザイン
簡単なインストール
ユニバーサルソケットサポート
最適チューブ長
革新的でスマートなデザイン
デジタルポンプカバーにはリアルタイムのシステム統計が表示され、瞬時にCPU使用率がわかる太い六角形の外輪が特徴です。表示をカスタマイズして、 マスターCTRL ソフトウェアは、データソースを簡単に調整できるようにします。ファン、ポンプ、CPU、GPUのどれであっても、すべてをあなたの管理下に置くことができます。
革新的なデザイン
インフィニティミラーのポンプカバーにより、ポンプに卓越した美しさをもたらします。
デュアルチャンバーポンプ
特許取得済みデザイン
私たちの最新の特許取得済みのデュアルチャンバーデザインは、冷却シナジーを強化するために改良されています。この新しいデザインは、水圧を高め、CPUのホットスポットに直接水流を最適化します。
改善された品質
ポンプの完全自動化された生産と組み立て、完全に記録された生産履歴。
デュアルチャンバーポンプ
デュアルチャンバーポンプ
アップグレードされたデザインにより、優れた性能を持つコンパクトなクーラーが実現しました。
最適なチューブの長さ
最適なチューブの長さ
400mmのチューブにより、クーラーの取り付けをどの向きでも簡単に行えます。
簡単インストール
簡単インストール
プリインストールされたファン、流線型のケーブル配線、事前に塗布されたサーマルペースト、事前に取り付けられたブラケットによって、セットアップは迅速で清潔、そして容易です。
最新のCPU互換性
最新のCPU互換性
Core IIは、最新のAMDおよびIntel CPUすべてとの互換性があります。
CRYOFUZE THERMAL PASTE付属
TUBE CLIPS付属
仕様
  • 製品型番 240 Black​: MLX-D24M-A18PA-RD​
  • 製品型番 240 White​: MLX-D24M-A18PW-RD​
  • 製品型番 360 Black​: MLX-D36M-A18PA-RD​
  • 製品型番 360 White​: MLX-D36M-A18PW-RD​
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 Socket
  • ラジエーター材質 アルミニウム
  • ラジエーター寸法 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • ラジエーター寸法 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ポンプ寸法 83.6 x 78.5 x 68.6 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.7 inch)​
  • ポンププロファイル Addressable RGB
  • ポンプ速度 3200 ±10% RPM
  • ポンプ寿命(MTTF) >35,000 Hours
  • ポンプ騒音値 25 dBA (最大)
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ファン消費電力 7.2 W
  • ポンプコネクタ 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Digital Panel​ Type​ LED Digital Display​
  • Digital Panel​ Display Area​ 50.1 x 54.4 mm (2 x 2.1 inch)​
  • Digital Panel​ Luminance​ 120 cd/m²​
  • Digital Panel​ Rated Voltage​ 5 VDC
  • Digital Panel​ Rated Current​ 0.12 A±10%​
  • Digital Panel​ Safety Current​ 0.3 A±20%
  • Digital Panel​ Power Consumption​ 0.6 W
  • Digital Panel​ Connector​ USB 2.0 9PIN​
  • ファン寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Fan LED Profiles Addressable RGB
  • ファン数量 240: 2 PCS
  • ファン数量 360: 3 PCS
  • ファン速度 650-1750 RPM ± 10%
  • ファン風量 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • ファン風圧 1.86 mmH₂O (最大)
  • ファン寿命(MTTF) >40,000 時間
  • ファン騒音値 27.2 dBA (最大)
  • ファンベアリング ライフルベアリング
  • コネクタ 7-Pin PWM + ARGB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.26 A
  • ファンの安全電流 0.37 A
  • ファン消費電力 3.12W
  • Tube Length 400 mm
  • メーカー保証 5 年
  • ラジエーター寸法 240
  • ラジエーター寸法 360
  • クーラー分類 水冷CPUクーラー
  • 製品シリーズ MasterLiquid
ダウンロード
