MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 0
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 1
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 2
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 3
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 4
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 5
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 6
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 7
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 8
MasterLiquid Core LCD 6インチシリーズ image number 9
際立つ冷却性能
・広々とした6インチTFT 液晶ディスプレイ
• 優れた熱性能
・ささやくような静音パワー
• MasterCTRLエコシステム
・最適なチューブの長さ
際立つ冷却性能
MasterLiquid Core LCDシリーズは、6インチの大画面ディスプレイを搭載し、ポンプを高精細なコマンドセンターへと変貌させます。クリエイター向けに設計されたこのディスプレイは、テレメトリーデータやデジタルアートのための広大なキャンバスを提供します。精密なボールジョイント調整とMasterCtrlサポートにより、シームレスな同期と最適な視野角を実現します。プロフェッショナルなワークステーションに最適なビジュアルセンターピースです。
もっとすぐに見る
主要なシステム統計情報を一目で確認できるようにしたり、カスタムビジュアルやデジタルアートワークでビルドをパーソナライズしたりできます。これらはすべて、鮮明な960×480 解像度の6インチTFT 液晶ディスプレイに表示されます。
強力な冷却性能と静音動作
高速 PWMポンプは、最大 3,200RPMで動作し、安定した冷却液の流れと効率的な熱伝達を維持すると同時に、高負荷時でもわずか25dB(A)の騒音しか発生しません。
負荷がかかっても涼しく
強力な気流と一定の静圧により、ラジエーターを通して効率的に空気が送り込まれ、放熱が促進されるため、ゲーム、レンダリング、その他の負荷の高い作業中でも安定した冷却を実現します。
より涼しく、より静かに
最適化されたファンと低騒音ポンプにより、強力な冷却性能を発揮しながらも騒音を抑えるため、ゲーム、仕事、コンテンツ制作に集中できます。
設定をコントロールする
MasterCTRLは、LCDコンテンツ、ARGBライティング、冷却プロファイルを1つの直感的なインターフェースに統合し、1か所から簡単にセットアップをカスタマイズしたり、パフォーマンスを微調整したりできるようにします。
よりすっきりとした作り
柔軟性の高い400mmチューブは、ラジエーターの配置と配管経路の自由度を高め、設置を簡素化すると同時に、システムを清潔で整理された状態に保ちます。
長期構築向けに設計
信頼性の高い長期的な冷却性能を実現するように設計されており、6 年間の保証が付いているため、あらゆる構成において安心感が得られます。
仕様 - MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • モデル名 MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • 型番 MLW-D36M-A24PA-L1
  • 外装カラー ブラック
  • Intel CPU ソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • AMD CPU ソケット AMD® AM5 / AM4 socket
  • ウォーターブロック寸法 153.5 x 84.2 x 83.9 mm (6 x 3.3 x 3.3 inch)
  • ラジエーター寸法 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ラジエーター素材 アルミニウム
  • チューブ長 400mm
  • ファン寸法 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • ファンプロファイル アドレサブル RGB
  • ファン数量(個) 3 PCS
  • ファン速度 0-2400 RPM ± 10%
  • ファン風量(最大) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • ファン静圧(最大) 3.63 mmH₂O
  • ファン MTTF >200,000 hours
  • ファン騒音レベル(最大) 30 dB(A)
  • ファンベアリング LDB
  • ファンコネクター 7-Pin PWM+ARGB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.2 A
  • ファン安全電流 0.4 A
  • ファン消費電力 2.4 W
  • ポンププロファイル アドレサブル RGB
  • ポンプ速度 3200±10% RPM
  • ポンプ MTTF > 35,0000 hours
  • ポンプ騒音レベル(最大) 25 dB(A)
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 7.2 W
  • ポンプコネクター 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • ディスプレイタイプ TFT LCD
  • 表示領域(解像度) 6 inch (960*480)
  • 輝度 300 cd/m²
  • ディスプレイモジュール定格電圧 5 VDC
  • ディスプレイモジュール定格電流 0.4 A
  • ディスプレイモジュール安全電流 0.6 A
  • ディスプレイモジュール消費電力 3 W
  • ディスプレイモジュールコネクター USB 2.0 9PIN
  • 向き調整 ソフトウェア MasterCTRL で調整可能
  • 保証 6 年
仕様 - MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • モデル名 MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • 型番 MLW-D36M-A24PA-LW
  • 外装カラー ホワイト
  • ラジエーター素材 アルミニウム
  • チューブ長 400mm
  • ファン数量(個) 3 PCS
  • ファンベアリング LDB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.2 A
  • ファン安全電流 0.4 A
  • ファン消費電力 2.4 W
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 7.2 W
  • ディスプレイタイプ TFT LCD
  • 輝度 300 cd/m²
  • 保証 6 年
仕様 - MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • モデル名 MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • 型番 MLW-D24M-A24PA-L1
  • 外装カラー ブラック
  • ラジエーター寸法 274 x 119.6 x 27.2 mm (10.8 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ラジエーター素材 アルミニウム
  • チューブ長 400mm
  • ファン数量(個) 3 PCS
  • ファンベアリング LDB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.2 A
  • ファン安全電流 0.4 A
  • ファン消費電力 2.4 W
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 7.2 W
  • ディスプレイタイプ TFT LCD
  • 輝度 300 cd/m²
  • 保証 6 年
仕様 - MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • モデル名 MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • 型番 MLW-D24M-A24PA-LW
  • 外装カラー ホワイト
  • ラジエーター素材 アルミニウム
  • チューブ長 400mm
  • ファン数量(個) 3 PCS
  • ファンベアリング LDB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.2 A
  • ファン安全電流 0.4 A
  • ファン消費電力 2.4 W
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 7.2 W
  • ディスプレイタイプ TFT LCD
  • 輝度 300 cd/m²
  • 保証 6 年
ダウンロード
