MASTERLIQUID CORE II X6G2 SERIES image number 0
MASTERLIQUID CORE II X6G2 SERIES image number 1
MASTERLIQUID CORE II X6G2 SERIES image number 2
MASTERLIQUID CORE II X6G2 SERIES image number 3
360度の冷却
デュアルチャンバーポンプ
革新的なデザイン
簡単インストール
ユニバーサルソケット対応
最適なチューブ長
革新的なデザイン
インフィニティミラー仕様のポンプカバーが、スタイリッシュなライティングとモダンな雰囲気をプラス。
デュアルチャンバーポンプ
特許取得デザイン
最新の特許取得デュアルチャンバーデザインは、冷却シナジーを高めるために改良されています。新しい構造により水圧が向上し、CPUのホットスポットへ最適化された水流を直接供給します。
品質向上
ポンプの生産から組み立てまで完全自動化し、全工程の製造履歴を記録しています。
デュアルチャンバーポンプ
特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。
最適なチューブ長
400mm のチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。
簡単インストール
簡単インストール
ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備されているため、スムーズでクリーンなセットアップを実現。
ユニバーサルソケット対応
ユニバーサルソケット対応
Intel と AMD の両CPU ソケットに幅広く対応。
CRYOFUZE THERMAL PASTE付属
TUBE CLIPS付属
仕様
  • 製品型番 MLW-D24M-A18PA-J1 (240 Black)
  • 製品型番 MLW-D24M-A18PA-JW (240 White)
  • 製品型番 MLW-D36M-A18PA-J1 (360 Black)
  • 製品型番 MLW-D36M-A18PA-JW (360 White)
  • カラー ブラック / ホワイト
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 Socket
  • ラジエーター材質 アルミニウム
  • ラジエーター寸法 240: 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • ラジエーター寸法 360: 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • ポンプ寸法 84.5 x 78.5 x 59.4 mm​ / 3.3 x 3.1 x 2.3 inch
  • ポンププロファイル Addressable RGB
  • ポンプ速度 2800 ±10% RPM
  • ポンプ寿命(MTTF) >35,000 Hours
  • ポンプ騒音値 25 dBA (最大)
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ファン消費電力 7.2 W
  • ポンプコネクタ 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Tube Length 400 mm
  • ファン寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • ファンLED Addressable RGB
  • ファン数量 240: 2 PCS
  • ファン数量 360: 3 PCS
  • ファン速度 650-1750 RPM ± 10%
  • ファン風量 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • ファン風圧 1.86 mmH₂O (最大)
  • ファン寿命(MTTF) >40,000 時間
  • ファン騒音値 27.2 dBA (最大)
  • ファンベアリング ライフルベアリング
  • コネクタ 7-Pin PWM + ARGB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.26 A
  • ファンの安全電流 0.37 A
  • ファン消費電力 3.12W
  • メーカー保証 5 年
  • クーラー分類 水冷CPUクーラー
  • 製品シリーズ MasterLiquid Lite
ダウンロード
