MasterLiquid Atmos II VRMファン image number 0
MasterLiquid Atmos II VRMファン image number 1
MasterLiquid Atmos II VRMファン image number 2
MasterLiquid Atmos II VRMファン image number 3
MasterLiquid Atmos II VRMファン image number 4
360度クール
・冷却性能を強化するVRMファンを搭載
・SickleFlow Edge 240 / 360 ARGB ファン
・複数のモデルから選択可能
・超ロープロファイルポンプ設計
・簡単取り付け
シリーズ
色
MASTERLIQUID ATMOS II VRM FAN
Cooler Masterのまったく新しいAtmos II VRM Fan CPUクーラーをご紹介します。冷却体験を一段と向上させるために設計されました。MasterLiquid Atmos II VRM Fanは、次世代の冷却性能をユーザーにもたらします。ロープロファイルのポンプ設計により、コンパクトなケースへの取り付けにも最適です。卓越した冷却性能と静音動作を備えたAtmos II VRM Fanは、パフォーマンス、カスタマイズ性、静粛性の完璧な融合を実現します。MasterLiquid Atmos II VRM Fanで、あなただけの一台に仕上げましょう。
VRMファン
VRMファンモジュールは、マザーボードの高温ゾーンを6方向のエアフローで冷却します。温度を最大10.2°C*低減し、安定性とパフォーマンスの両方を向上させます。
*Cooler Masterラボによるテスト。
高精度VRM冷却
Cooler Master Labによって検証されたVRMファンは、狙った箇所を的確に冷却し、重要なコンポーネント全体で温度を最大10.2°C低下させ、パフォーマンスと安定性を向上させます。
風圧
ノイズレベル
温度低下
冷却システム
デュアルチャンバー設計
デュアルチャンバー設計
特許取得済みデザイン
当社最新の特許取得済みデュアルチャンバー設計は、冷却シナジーを高めるために改良されました。新設計は水圧を高め、CPUのホットスポットへ直接水流を最適化します。
デュアルチャンバー設計
品質の向上
ポンプの製造・組立を完全自動化し、生産履歴を完全に記録します。
タフ。信頼性。耐久性を追求した設計。
PPSとガラス繊維を採用したMasterLiquid Atmos IIのポンプハウジングは、工業グレードの強度、卓越した耐熱性、そして比類なき耐久性を実現。長寿命かつ高性能な冷却を求めるビルダーのために設計されています。さらに、70°Cで3,000時間、120°Cで12時間*におよぶ過酷なテストをクリアし、最も厳しい条件下でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
*Cooler Masterラボにて液冷モジュールのみを使用してテストしました。結果はシステムや条件によって異なる場合があります。
SICKLEFLOW EDGE ARGBファンをプリインストール
低振動の高回転ファンが、ノイズを最小限に抑えながら強力な冷却を実現。2色のカラーオプションが、さまざまなシステムの美観を引き立てます。
超低背ポンプ設計
超低背ポンプ設計
フラットなデザインにより、優れたパフォーマンスを維持しながら、さまざまなサイズのケースに取り付けることができます。
クイックで簡単な取り付け
クイックで簡単な取り付け
クイックマウントキットにより主要なプロセッサーソケットとの互換性を確保し、ファンがあらかじめ取り付けられているためセットアップも簡単です。​
LGA 1851用オフセットマウンティングブラケット
プラットフォームごとにCPUのホットスポットが異なるため、それぞれに最適化された対応マウントブラケットソリューションを用意しています。LGA 1851*では、付属のオフセットマウントブラケットのご使用をおすすめします。これによりCPU中央部から4°Cの熱を的確に放散します。**
*お使いのマザーボードがこのオフセットブラケットに対応しているかご確認ください。
**Cooler Master Labによるテスト済み。
CRYOFUZE 付属
サーマルペースト
チューブクリップ付属
仕様
  • 製品番号 (240 Black) MLX-D24M-A25SZ-V1, (240 White) MLX-D24M-A25SZ-VW, (360 Black) MLX-D36M-A25SZ-V1, (360 White) MLX-D36M-A25SZ-VW (*SKU may vary by region)
  • CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • CPUソケット AMD® AM5 / AM4
  • ラジエーター素材 Aluminum
  • ラジエーター寸法 (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ラジエーター寸法 (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ポンプ寸法 92.5 x 87 x 38.5 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • ポンププロファイル Addressable Gen2 RGB
  • ポンプ回転数 3400 ± 300 RPM
  • ポンプMTTF >210,000 Hours
  • ポンプノイズレベル 25 dBA (Max)
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 3.84 W
  • ポンプコネクター 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • チューブの長さ (240) 350 mm
  • チューブの長さ (360) 400 mm
  • ファン寸法 (L x W x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • ファン寸法 (L x W x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • プロフィール Addressable Gen 2 RGB
  • ファン数量 1 PC
  • ファン回転数 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • ファン風量 (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • ファン風量 (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • ファン風圧 3.61 mmH2O
  • ファン MTTF >160,000 Hours
  • ファンノイズレベル (240) 36 dB(A)
  • ファンノイズレベル (360) 38.5 dB(A)
  • ファンベアリングタイプ Loop Dynamic Bearing
  • ファンコネクター 7-Pin PWM + ARGB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.5 A
  • ファン安全電流 0.8 A
  • ファン消費電力 6 W
  • ラジエーターサイズ 240
  • ラジエーターサイズ 360
  • クーラータイプ Liquid Cooler
  • シリーズ MasterLiquid
  • VRMファン外装カラー Black / White
  • VRMファン寸法 85 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • VRMファン配線長 1000 mm
  • VRMファン ファン回転数 450~4000 RPM ±10%
  • VRMファン ファン風量 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • VRMファン ファン風圧 2.8 mmH₂O
  • VRMファン ファンノイズレベル 36 dB (A)
  • VRMファン ファン MTTF >50,000 Hours
  • VRMファン ファンベアリングタイプ Loop Dynamic Bearing
  • VRMファン ファンコネクタ 4-Pin PWM
  • VRMファン ファン定格電圧 12 VDC
  • VRMファン ファン定格電流 0.15 A
  • VRMファン ファン安全電流 0.25 A
  • VRMファン消費電力 1.8 W
  • 保証 6 years
ダウンロード
