MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 0
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 1
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 2
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 3
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 4
Refined for Performance & Style
⬢モジュール式アップグレード用Flexキット付属
⬢Mobius 120Pファン
⬢性能向上のための厚みのあるラジエーター
⬢超薄型ポンプ設計
⬢簡単取り付け
MasterLiquid Atmos II ステルスシリーズ
MasterLiquid Atmos II Stealth で究極の熱管理を体験してください。この洗練された冷却ソリューションは、優れた熱放散を実現する厚さ 29 mm のラジエーターと、静かで高性能のエアフローを実現する圧力最適化された Mobius 120P ファンを備えています。洗練された超薄型ポンプによりケースとの互換性が最大限に確保され、磁気フレックス キットにより交換可能なカバーで簡単にカスタマイズできます。ユニバーサル クイック マウント キットと事前に取り付けられたファンを備えた Atmos II Stealth は、洗練された美しさと合理化された取り付けプロセスを融合させています。
VRMファン
VRM ファン モジュールは、6 方向のエアフローでマザーボードのホット ゾーンを冷却します。温度を最大 10.2°C* 下げることができ、安定性とパフォーマンスの両方が向上します。
*Cooler Master ラボによってテスト済み。
精密VRM冷却
Cooler Master Lab によって検証された VRM ファンは、目標を絞った冷却を実現し、重要なコンポーネント全体の温度を最大 10.2°C 低下させ、パフォーマンスと安定性を向上させます。
空気圧
騒音レベル
温度低下
冷却システム
デュアルチャンバー設計
デュアルチャンバー設計
特許取得済みのデザイン
当社の最新の特許取得済みデュアルチャンバー設計は、冷却の相乗効果を高めるために改良されました。新しい設計により、水圧が増加し、CPU ホットスポットへの直接の水の流れが最適化されます。
デュアルチャンバー設計
品質の向上
ポンプの製造と組み立ては完全に自動化されており、製造履歴が完全に記録されています。
厳しい。信頼性のある。耐久性に優れた設計。
PPS とグラスファイバーで設計された MasterLiquid Atmos II ポンプ ハウジングは、工業グレードの強度、卓越した耐熱性、比類のない耐久性を実現し、長期にわたる高性能冷却を要求するビルダー向けに設計されています。また、70 °C で 3,000 時間、および 120 °C で 12 時間* の極限テストにも合格し、最も過酷な条件下でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
*液体冷却モジュールのみを使用して Cooler Master ラボによってテスト済み。結果はシステムや条件によって異なる場合があります。
モジュール式アップグレード用のバンドルされたフレックス キット
交換可能な磁気トップ カバーにより、多彩なカスタマイズが可能になり、簡単な swapping.This キットには、ベース、金​​属、および VRM ファンのオプションが含まれており、さまざまな美的要件と熱的要件を簡単に満たすことができます。
デフォルトの表紙
メタリック仕上げカバー
VRMファン
メビウス 120P ファン
ループダイナミックベアリングを備えた圧力最適化ファンは、高負荷下でも静かで高性能のエアフローを保証します。
より厚いラジエーターでパフォーマンスを向上
ラジエーターの厚みが 27mm から 29mm にアップグレードされ、熱交換表面積が拡大し、より効率的な熱の吸収と放散が実現します。この機能強化により、要求の厳しいワークロード中に熱安定性が維持され、システムがピーク制限に達したときに信頼性の高い冷却が確保されます。
超薄型ポンプ設計
超薄型ポンプ設計
洗練されたフラットなデザインにより、さまざまなケース サイズとの互換性を確保しながら、高性能の液体の流れを実現します。
簡単な取り付け
簡単な取り付け
クイック マウント キットは主流のプロセッサ ソケットとの幅広い互換性を提供し、事前に取り付けられたファンによりセットアップ プロセスが簡素化されます。
LGA 1851 用オフセット取り付けブラケット
プラットフォームごとに CPU ホットスポットが異なるため、それぞれに合わせて調整された対応する取り付けブラケット ソリューションが存在します。 CPU の中心から 4°C の熱を正確に放散する、LGA 1851* 用の付属のオフセット取り付けブラケットを使用することをお勧めします。**
※お使いのマザーボードがこのオフセットブラケットに対応しているかご確認ください。
**Cooler Master 研究所によってテスト済み。
付属のクライオフューズ
サーマルペースト
チューブクリップ付属
仕様
  • 製品番号 MasterLiquid Atmos II ステルスシリーズ
  • CPUソケット インテル® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • CPUソケット AMD® AM5 / AM4
  • ラジエーターの材質 アルミニウム
  • ラジエーターの寸法 (240) 277 x 119.2 x 29 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ラジエーターの寸法 (360) 394 x 119.2 x 29 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ポンププロファイル アドレス指定可能な Gen2 RGB
  • ポンプ速度 3400±300RPM
  • ポンプMTTF >210,000時間
  • ポンプ騒音レベル 25dBA(最大)
  • ポンプ定格電圧 DC12V
  • ポンプの消費電力 3.84W
  • ポンプコネクタ 3 ピン ARGB + 4 ピン PWM
  • チューブの長さ (240)350mm
  • チューブの長さ (360) 400mm
  • ファンの寸法 (長さ x 幅 x 高さ) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 インチ)
  • プロフィール アドレス可能な第 2 世代 RGB
  • ファンの数量 1台のパソコン
  • ファン速度 690~2500RPM±15%
  • ファン空気圧 3.61mmH2O
  • MTTFより >160,000時間
  • ファンベアリングの種類 ループダイナミックベアリング
  • ファンコネクタ 7ピンPWM + ARGB
  • ファン定格電圧 DC12V
  • ファン定格電流 0.5A
  • ファン安全電流 0.8A
  • ファンの消費電力 6W
  • ラジエーターのサイズ 240
  • ラジエーターのサイズ 360
  • クーラータイプ 液体クーラー
  • シリーズ マスターリキッド
  • VRMファンの外装色 ブラック/ホワイト
  • VRMファンの寸法 85 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 インチ)
  • VRMファンワイヤーの長さ 1000mm
  • VRM ファン ファン速度 450~4000RPM±10%
  • VRM ファン ファン空気圧 2.8mmH₂O
  • VRM ファン ファン騒音レベル 36dB(A)
  • VRM ファン ファン MTTF 50,000 時間以上
  • VRMファン ファンベアリングタイプ ループダイナミックベアリング
  • VRM ファン ファン コネクタ 4ピンPWM
  • VRMファン ファン定格電圧 DC12V
  • VRMファン ファン定格電流 0.15A
  • VRM ファン ファン安全電流 0.25A
  • VRMファンの消費電力 1.8W
  • 保証 6年
ダウンロード
