MasterLiquid ATMOS II シリーズ image number 0
MasterLiquid ATMOS II シリーズ image number 1
MasterLiquid ATMOS II シリーズ image number 2
MasterLiquid ATMOS II シリーズ image number 3
MasterLiquid ATMOS II シリーズ image number 4
360 DEGREES OF COOL​
⬢ デュアルスタイルカバー
⬢ モジュラーアップグレード対応 Flex-Kit
⬢ SickleFlow Edge ARGB ファン
⬢ 超薄型ポンプデザイン
⬢ 簡単・迅速な取り付け
デュアルカラーウェイ アンド スタイルカバー
マグネットで固定された2種類のデコレーティブカバーが付属しており、簡単に交換することができます。お好みに合わせて自由にカスタマイズをお楽しみください。
FLEX-KIT:
モジュラーアップグレード
LCD、ピクセル LED、VRM ファンなど、さらなるカスタマイズのための複数のトップカバーキットに対応しています。
*内容物は SKU によって異なる場合があります。同梱の Flex-Kit 構成については、パッケージ上の仕様表をご参照ください。
冷却システム
デュアルチャンバーデザイン
デュアルチャンバーデザイン
環境に優しい構造
最新の特許取得済みデュアルチャンバーデザインは、冷却効率のさらなる向上のために改良されました。新設計により水圧が高まり、CPU のホットスポットへの水流が最適化されます。
デュアルチャンバーデザイン
品質の向上
ポンプの製造・組み立ては完全自動化されており、製造履歴はすべて記録されています。
タフ。信頼性抜群。長期耐久設計。
PPS とファイバーグラスを採用した MasterLiquid Atmos II のポンプハウジングは、産業グレードの強度、優れた耐熱性、そして卓越した耐久性を実現しています。長期にわたる高性能冷却を求めるビルダーのために設計されました。また、70°C・3,000 時間および 120°C・12 時間*という過酷な耐久テストをクリアしており、最も厳しい環境下でも安定したパフォーマンスを発揮します。
*液体冷却モジュールのみを使用し、Cooler Master ラボにてテスト済み。結果はシステムおよび使用環境によって異なる場合があります。
最新のSickleflow Edge 120ファン
プリインストールされたSickleFlow Edge 120mmファンにより、冷却性能が向上し、インストールが簡素化されます。
超薄型ポンプデザイン
超薄型ポンプデザイン
フラットなデザインにより、さまざまなサイズのケースへの取り付けが可能でありながら、高い性能を維持します。
簡単・迅速な取り付け
簡単・迅速な取り付け
クイックマウントキットにより、主流のプロセッサーソケットとの互換性を確保し、プリインストール済みのファンがセットアップを簡略化します。
LGA 1851 用オフセットマウントブラケット
プラットフォームによって CPU のホットスポットの位置が異なるため、それぞれに対応したマウントブラケットソリューションをご用意しています。LGA 1851* には付属のオフセットマウントブラケットのご使用をお勧めします。これにより、CPU 中央部から正確に 4°C の熱を追加で放散することができます。**
*お使いのマザーボードがこのオフセットブラケットに対応しているかどうかをご確認ください。
**Cooler Master ラボにてテスト済み。
*内容物およびパッケージデザインは SKU および地域によって異なります
スマート、サステナブル、シンプルなパッケージ
環境に配慮した素材を使用し、パッケージ全体のサイズを 30% 削減、直感的でわかりやすい内容物の配置を実現しています。
CRYOFUZE THERMAL PASTE付属
サーマルペースト
チューブクリップ同梱
仕様
  • 製品型番 (240 Black) MLX-D24M-A25SZ-R1
  • 製品型番 (240 White) MLX-D24M-A25SZ-RW
  • 製品型番 (360 Black) MLX-D36M-A25SZ-R1
  • 製品型番 (360 White) MLX-D36M-A25SZ-RW
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4
  • ラジエーター材質 アルミニウム
  • ラジエーター寸法 (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ラジエーター寸法 (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ポンプ寸法 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • ポンププロファイル Addressable Gen2 RGB
  • ポンプ速度 3400 ± 300 RPM
  • ポンプ寿命(MTTF) >210,000 時間
  • ポンプ騒音値 25 dBA (最大)
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 3.84 W
  • ポンプコネクタ 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Tube Length (240) 350 mm
  • Tube Length (360) 400 mm
  • ファン寸法 (L x W x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • ファン寸法 (L x W x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • プロファイル アドレサブル Gen 2 RGB
  • ファン数量 1 個
  • ファン速度 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • ファン風量 (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • ファン風量 (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • ファン風圧 3.61 mmH2O
  • ファン寿命(MTTF) >160,000 Hours
  • ファン騒音値 (240) 36 dB(A)
  • ファン騒音値 (360) 38.5 dB(A)
  • ファンベアリング ループダイナミックベアリング
  • コネクタ 7-Pin PWM + ARGB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.5 A
  • ファンの安全電流 0.8 A
  • ファン消費電力 6 W
  • メーカー保証 6 years
  • ラジエーター寸法 240
  • ラジエーター寸法 360
  • クーラー分類 水冷CPUクーラー
  • 製品シリーズ MasterLiquid
