MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 0
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 1
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 2
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 3
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 4
360度の冷却
・パーソナライズ性を高めるピクセルパネルを搭載
・SickleFlow Edge 240 / 360 ARGB ファン
・複数のモデルから選択可能
・超ロープロファイルポンプ設計
・簡単取り付け
タイプ
色
MASTERLIQUID ATMOS II PIXEL LED
Cooler Masterの最新CPUクーラー、Atmos II Pixel LED が登場。冷却体験をさらに進化させるために設計されたMasterLiquid Atmos II Pixel LEDは、システム情報、GIF、画像、スクロールテキストなど、表示内容を自在に切り替えられる高いカスタマイズ性を備えたピクセルパネルを搭載しています。ロープロファイルポンプ設計により、コンパクトなPCケースにもスムーズに対応。優れた冷却性能、静音性、そしてビルドの個性を表現できる柔軟性を兼ね備え、Atmos II Pixel LED は、性能・カスタマイズ性・静音性の完璧なバランスを実現します。自分だけの一台を、Atmos II Pixel LEDで。
Pixel LED
Pixel LEDパネルは、MasterCTRLソフトウェアを通じて、カスタムパターンやシステム情報の表示にも対応しています。
USB Type-Cコネクター
解像度
ピクセルエディター
Cooling System
デュアルチャンバーデザイン
DUAL CHAMBER DESIGN
特許取得済みのデザイン
最新の特許取得済みデュアルチャンバーデザインは、冷却効率をさらに高めるために改良されました。新設計により水圧が向上し、冷却液がCPUのホットスポットに直接届くよう最適化されています。
DUAL CHAMBER DESIGN
品質の向上
ポンプの製造および組み立ては完全自動化されたプロセスで行われており、生産履歴もすべて記録・管理されています。
タフ。信頼性。耐久性。
MasterLiquid Atmos IIのポンプハウジングは、PPS(ポリフェニレンサルファイド)とガラス繊維で構成されており、産業グレードの強度、優れた耐熱性、そして卓越した耐久性を兼ね備えています。長期間にわたって高いパフォーマンスを求めるビルダーのために設計されています。さらに、70℃で3,000時間、120℃で12時間という過酷な耐久テスト*にも合格しており、過酷な環境下でも安定した冷却性能を提供します。
*本テストは、クーラーマスター社内ラボにて液冷モジュール単体で実施。使用環境や構成により結果は異なる場合があります。
SickleFlow Edge ARGBファンをあらかじめ搭載
高回転かつ低振動設計により、優れた冷却性能と静音性を両立。さらに、2種類のカラーバリエーションで、さまざまなシステムのビジュアルに調和します。
超ロープロファイルポンプ設計
超ロープロファイルポンプ設計
フラットな設計により、さまざまなサイズのケースへの取り付けが可能。高い冷却性能を維持しながら、省スペース性も実現しています。
簡単・スピーディーな取り付け
簡単・スピーディーな取り付け
クイックマウントキットにより、主流のCPUソケットとの高い互換性を実現。さらに、ファンはあらかじめ取り付け済みのため、セットアップもスムーズに行えます。
LGA 1851対応 オフセットマウントブラケット
プラットフォームごとにCPUのホットスポット位置が異なるため、最適な冷却性能を発揮するには、対応したマウントブラケットを使用する必要があります。LGA 1851*をご利用の場合は、同梱のオフセットマウントブラケットのご使用を推奨いたします。これにより、CPU中心部の温度を最大4°C低下させる効果が確認されています。**
*お使いのマザーボードが本オフセットブラケットに対応しているかご確認ください。
**Cooler Master社内ラボでのテスト結果に基づくデータです。
CRYOFUZE THERMAL PASTE付属
TUBE CLIPS付属
仕様
  • 製品型番 (240 Pixel LED Black) MLX-D24M-A25SZ-P1, (240 Pixel LED White) MLX-D24M-A25SZ-PW, (360 Pixel LED Black) MLX-D36M-A25SZ-P1, (360 Pixel LED White) MLX-D36M-A25SZ-PW (*SKU may vary by region)
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4
  • ラジエーター材質 アルミニウム
  • ラジエーター寸法 (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ラジエーター寸法 (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • ポンプ寸法 92.5 x 87 x 38.5 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • ポンププロファイル Addressable Gen2 RGB
  • ポンプ速度 3400 ± 300 RPM
  • ポンプ寿命(MTTF) >210,000 時間
  • ポンプ騒音値 25 dBA (最大)
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 3.84 W
  • ポンプコネクタ 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Tube Length (240) 350 mm
  • Tube Length (360) 400 mm
  • ファン寸法 (L x W x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • ファン寸法 (L x W x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • プロファイル アドレサブル Gen 2 RGB
  • ファン数量 1 個
  • ファン速度 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • ファン風量 (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • ファン風量 (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • ファン風圧 3.61 mmH2O
  • ファン寿命(MTTF) >160,000 Hours
  • ファン騒音値 (240) 36 dB(A)
  • ファン騒音値 (360) 38.5 dB(A)
  • ファンベアリング ループダイナミックベアリング
  • コネクタ 7-Pin PWM + ARGB
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.5 A
  • ファンの安全電流 0.8 A
  • ファン消費電力 6 W
  • ラジエーター寸法 240
  • ラジエーター寸法 360
  • クーラー分類 水冷CPUクーラー
  • 製品シリーズ MasterLiquid
  • ピクセル LED カラー Black / White
  • ピクセル LED サイズ 85 x 79.2 x 16 mm (3.4 x 3.1 x 0.6 inch)
  • ピクセル LED コネクター USB Type-C to Motherboard 9 pin
  • ピクセル LED 解像度 28 x 26 px (556 px)
  • ピクセル LED スクリーン表示方向 Software-MasterCTRL adjustable
  • ピクセル LED 定格電圧 5 VDC
  • ピクセル LED 定格電流 0.5 A
  • ピクセル LED 安全電流 5.0 A
  • ピクセル LED 消費電力 2 W
  • メーカー保証 6 years
ダウンロード
