MasterLiquid 360 ION White Edition image number 0
MasterLiquid 360 ION White Edition image number 1
高精度で冷却を体験
Gen Xデュアルチャンバーデザイン
2.1インチLCDスクリーン
Mobius 120P ARGB fans
ARGB Halo ライティング
高いカスタマイズ性と互換性
MLY-D36M-A24PZ-RW
高精度で冷却を体験
高精度で冷却を体験
Cooler Masterの最新フラッグシップパフォーマンスクーラー、MasterLiquid 360 Ionは、LCDディスプレイを搭載した初の水冷CPUクーラーです。MasterLiquid 360 Ionは、トップクラスの冷却仕様でディスプレイのカスタマイズが可能です。
Gen Xデュアルチャンバーデザイン
Gen Xデュアルチャンバーデザイン
当社の特徴であるデュアルチャンバーポンプは、冷却の相乗効果を高めるためにさらに改良されました。インペラーは、構造強度と安定性を向上させたシングルピースデザインを採用しています。グラファイトセラミックシャフトは、非常に頑丈で温度耐性に優れています。
2.1インチLCDスクリーン
2.1インチLCDスクリーン
Ionのポンプは2.1インチのLCDスクリーンを搭載しており、MasterCtrlソフトウェアで完全にカスタマイズできます。一方、当社のARGBハロー照明は、Cooler Masterの特徴的なデザインを念頭に置いて設計されています。
DISCOVER MASTERCTRL
高いカスタマイズ性と互換性
高いカスタマイズ性と互換性
内蔵機能として、制御可能なARGBライティングや自動PWM調整が含まれており、主要マザーボードと互換性があり、さまざまなカスタマイズが可能になっています。
自社設計ラジエーター
Mobius 120P ARGBファン
優れた冷却性能を実現するために、3つのMobius 120P ARGBファンがプリインストールされています。 相互接続されたファンブレードは、空気と液体冷却の両方に適したバランスの取れたP/Qカーブで設計されています。
チューブクリップ付属
保護機能を強化した環境に優しいパッケージ
EPDM+IIR複合材料を使用
仕様
  • 製品型番 MLY-D36M-A24PZ-RW
  • 外観カラー ホワイト
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 Socket
  • ラジエーター材質 アルミニウム
  • ラジエーター寸法 394 x 119.6 x 27.2 mm
  • Tube Length 420 mm / 16.5 inch
  • ポンププロファイル Addressable Gen2 RGB
  • ポンプ寸法 88.3 x 83.6 x 65.7 mm / 3.5 x 3.3 x 2.6 inch
  • ポンプ速度 3000 RPM ± 10%
  • ポンプ寿命(MTTF) >210,000 時間
  • ポンプ騒音値 20 dBA
  • ポンプコネクタ 4-Pin + SATA
  • ポンプ定格電圧 12 VDC
  • ポンプ消費電力 6.75 W
  • 製品寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm
  • ファン数量 3 個
  • ファンLED Addressable Gen 2 RGB
  • ファン速度 0-2400 RPM ± 10%
  • ファン風量 75.2 CFM (最大)
  • ファン騒音値 30 dBA (最大)
  • ファン風圧 3.63 mmH₂O (最大)
  • ファンベアリング ループダイナミックベアリング
  • ファン寿命(MTTF) >200,000 時間
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.18A
  • ファンの安全電流 0.35A
  • メーカー保証 6 years
  • クーラー分類 水冷CPUクーラー
  • 製品シリーズ MasterLiquid Pro
