マスターフレーム 400 メッシュ image number 0
マスターフレーム 400 メッシュ image number 1
マスターフレーム 400 メッシュ image number 2
マスターフレーム 400 メッシュ image number 3
マスターフレーム 400 メッシュ
マスターフレーム 400 メッシュ
マスターフレーム 400 メッシュ
マスターフレーム 400 メッシュ
コンパクトパワー、妥協なし。
マスターフレーム 400 メッシュ
プレミアムオープンフレームMicro-ATXケースは、コンパクトなパフォーマンスビルド、効率的なエアフロー、およびFreeForm 2.0プラットフォームに触発された洗練された構造デザインを目的としています。
マスターフレーム400メッシュ
MasterFrame 400 Meshは、Micro-ATXおよびMini-ITXプラットフォーム向けに精巧に作られたプレミアムオープンフレームのコンパクトシャーシです。FreeForm 2.0のデザイン哲学を取り入れたこのシャーシは、精密なアルミフレーム、デュアルオリエンテーションのサポート、強化されたメッシュエアフローを備えています。プレミアムな美学とパフォーマンスグレードのクリアランスにより、クリエイターやビルダーにコンパクトなPCデザインをさらに推し進める力を与えます。
マスターフレーム400メッシュ
マスターフレーム400メッシュ
FreeForm 2.0 エクソストラクチャー
露出したアルミフレームは多用途な位置決めをサポートし、縦置きにも横置きにもシームレスに適応します。
デュアルオリエンテーション対応
立てて置く、平らに置く、または横向きにする。取り外し可能な足とスマートで適応性のあるデザインにより、どんな作業空間やクリエイティブなセットアップにも簡単にフィットします。
*コンポーネントのレイアウト、コネクタのクリアランス、またはケーブルの配線によっては、縦向きにするために追加のアクセサリやアダプタが必要な場合があります。
コンパクトマザーボードの互換性
Mini-ITXおよびMicro-ATXマザーボードをサポートし、冷却性能やコンポーネントのクリアランスを損なうことなく、コンパクトで高性能なビルドに最適な互換性を提供します。
十分なGPUクリアランス
グラフィックスカードを最大長390mmまで収容でき、高性能GPUや将来のアップグレードに完全対応しています。
広範な冷却サポート
コンパクトな構成で優れたエアフローを実現するために、200mmファンの互換性を含む最大9つのファンをサポートし、さらに上部に取り付けられる360mmラジエーターを備えています。
*200mmファンの対応は、場所とファンの厚さによって異なります。
工具不要のパネル取り外し
工具不要のパネル取り外し
組み立てやアップグレード中に迅速にアクセスし、修正を行うために、工具を使わずにサイドパネルを簡単に取り外せます。
GPUサポートブラケットを含む
GPUサポートブラケットを含む
付属のGPUサポートブラケットは、GPUのたわみを防ぎ、激しいゲームや高性能ワークロード中の安定性を確保し、クリーンで安全なビルドを維持します。
モダンフロントI/O
常に接続を維持し、どんな状況にも対応できる準備を整えましょう。MasterFrame 400 Meshは、超高速データ転送、充電、シームレスな周辺機器サポートのために、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、デュアルUSB 3.2 Gen 1 Type-A、およびコンボオーディオジャックを備えています。
ARGBビジュアルパワー
そのコンパクトなサイズにもかかわらず、MasterFrame 400 Meshはプレインストールされた120 mmのSickleFlow ARGBファンと共に活気づきます。静かで強力、そして完全にカスタマイズ可能です。
仕様
  • 製品名 MasterFrame 400 Mesh
  • カラー ブラック / シルバー
  • 製品型番 Black: MF400M-KHNN-S00
  • 製品型番 Silver: MF400M-SHNN-S00
  • 主材料 AL+ SGCC + TG / Mesh
  • 製品寸法 (L x W x H) 471 x 261 x 373.8 mm (Incl. Protrusions), 471 x 261 x 361 mm (Excl. Protrusions)
  • 容積 44.37 L (w/o protrusions), 46 L (with panel, protrusions and feet)
  • 対応マザーボード Mini-ITX, Micro-ATX
  • 拡張スロット 4
  • Drive Bays - 5.25" ODD N/A
  • Drive Bays - 3.5" HDD 1 (Only supported without bottom fans. Shares 3.5" and 2.5" mounting positions.)
  • ドライブベイ(2.5" SSD) 1 (Only supported without bottom fans. Shares 3.5" and 2.5" mounting positions.)
  • I/Oパネル - USB ポート 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • I/Oパネル - オーディオ出入力 1 x 3.5 Mic / Audio Combo Jack
  • 付属ケースファン - リア 1x SickleFlow 120 mm ARGB Black / 1x SickleFlow 120 mm ARGB White
  • 対応ケースファン - フロント 2 x 120mm / 1 x 140mm*, 1 x 180mm*, 1 x 200mm* (*Conditional Support)
  • 対応ケースファン - トップ 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 180mm*, 2 x 200mm* (*Fan thickness ≤ 25.5mm)
  • 対応ケースファン - リア 120 mm x 1
  • 対応ケースファン(ボトム) 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm, and all fans up to 30mm thick.
  • 対応水冷ラジエーター - フロント N/A
  • 対応水冷ラジエーター - トップ 240 / 280 / 360 mm
  • 対応水冷ラジエーター - リア 120 mm
  • 対応水冷ラジエーター - ボトム N/A
  • Clearances - CPU Cooler 190 mm
  • Clearances - Power Supply 160 mm
  • Clearances - Graphics Card 390 mm
  • 裏配線スペース 43 mm
  • Accessory Graphics Card Holder
  • ダストフィルター Front, Side
  • 対応電源ユニット ATX
  • メーカー保証 2年
  • シリーズ MasterFrame Series
  • サイズ Mid Tower
