MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 0
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 1
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 2
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 3
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 4
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 5
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 6
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 7
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 8
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 9
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 10
MasterFan Pro 120 Air Balance RGB 3 in 1 with RGB LED Controller image number 11
Cool with Your Color
仕様
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • RGB LED Controller - Dimensions 90 x 53 x 14 mm / 3.54 x 2.08 x 0.55 inch
  • RGB LED Controller - LED Connector 4 Ports
  • RGB LED Controller - Interface 9-Pin USB 2.0 Connectors
  • RGB LED Controller - Power Connector SATA Power
  • RGB LED Controller - Software Yes
  • RGB LED Controller - Accessory 450mm RGB LED Extension Cable x 4
  • 製品分類 Cooling
  • ファンプロファイル RGB
  • RGB LED Controller - Accessory 600mm USB 9 Pin Extension Cable x 1
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • クーラー分類 Case Fan
  • RGB LED Controller - Accessory Metal Screw x 12
  • ファン騒音値 6 - 20 dBA
  • ファンプロファイル Blue
  • ファンプロファイル Red
  • メーカー保証 5 years
  • ファンの安全電流 0.4A
  • ファン期待寿命(L10) 70,000 Hours
  • ファン寿命(MTTF) 490,000 Hours
  • 製品寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • 製品シリーズ MasterFan Pro
  • ファン速度 650-1300 RPM ± 10%
  • ファン重量 162g
  • ファン風圧 0.96 mmH2O
  • ファン消費電力 3.84W
  • ファン定格電流 0.32A
  • ファン風量 42.7 CFM
  • EAN code 4719512060469
  • UPC code 884102033124
  • 製品型番 MFY-B2DC-133PC-R1
