MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 0
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 1
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 2
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 3
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 4
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 5
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 6
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 7
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 8
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 9
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 10
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 11
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 12
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 13
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 14
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 15
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 16
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 17
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 18
MasterBox TD500 Mesh V2 - ARGB image number 19
見事なまでに冷酷
ユニークなポリゴンデザインが目を惹くMasterBox TD500 Mesh V2は、見た目だけに留まらず、ゲームセッションをブーストさせる性能にもこだわったPCケースです。
ポリゴンメッシュフロント
CF120 ARGB x3 搭載
USB 3.2 Gen 2 Type C対応
クリスタルデザイン ツールフリーTGパネル
着脱式カバー付 PSUシュラウド
ARGBコントローラー付属
着脱式トップパネル
着脱式HDDケージ
カラー
今すぐ購入
Design
ファインメッシュ フロントパネル
立体的なポリゴンデザインに成形されたファインメッシュのフロントパネルは、高度な通気性と、ダストフィルター機能を兼ね備えています。
Colors
ブラック&ホワイト 2色展開
Our Achievements
7つの受賞
Fans
CF120 ARGB x3 標準搭載
目を惹くカラフルなイルミネーション機能を備えたCF120 ARGBは、強力なエアフローによる冷却性能で、白熱したゲームセッション時でも優れたパフォーマンスを発揮します。
Ports & Slots
高速データ転送に対応したUSB 3.2 Gen 2 Type CポートをフロントI/Oに搭載し、様々な用途に利用することができます。
着脱式トップパネル
組み立てやメンテナンスの際には、必要に応じてトップパネルを完全に取り外すことで、効率的に作業することができます。
Motherboard
ハードウェア互換
ITX、 M-ATX、ATXマザーボードに対応しています。
SSI-CEBなど E-ATXマザーボードは、最大サイズ12" x 10.7"まで搭載することができます。
Customization
充実した冷却オプション
ケース全体で最大7個までの120mmファンと、フロントとトップに360mm水冷ラジエーターを搭載することができ、高度な冷却システムを構築することができます。
クリスタルをイメージしたラインがデザインされた強化ガラスサイドパネルは、ツールレスで簡単に外すことができるため、素早く内部にアクセスすることができます。
着脱式カバー付 PSUシュラウド
PSUシュラウドの小窓には、着脱式カバーが付き、ユーザーの好みに応じて、電源ユニットを見せることも隠すこともできます。
仕様
  • 製品型番 TD500 Mesh V2: TD500V2-KGNN-S00, TD500 Mesh V2 White: TD500V2-WGNN-S00
  • 外装カラー ブラック, ホワイト
  • 材質 - 外装 Steel, Mesh, Plastic
  • 材質 - 左サイドパネル 強化ガラス
  • 製品寸法 (L x W x H) 499 x 210 x 500mm (突起部を含む), 430 x 210 x 477mm (突起部を除く)
  • 対応マザーボード Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • 拡張スロット 7
  • 3.5" ドライブベイ 2
  • 2.5" ドライブベイ 3
  • I/Oパネル - USB ポート 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • I/Oパネル - オーディオ出入力 1x オーディオジャック
  • I/Oパネル - その他 1x ARGB Fan Hub
  • 付属ケースファン - トップ N/A
  • 付属ケースファン - フロント 3x 120mm CF120 ARGB
  • 付属ケースファン - リア N/A
  • 対応ケースファン - トップ 3x 120mm, 2x 140mm
  • 対応ケースファン - フロント 3x 120mm, 2x 140mm
  • 対応ケースファン - リア 120 mm x 1
  • 対応水冷ラジエーター - トップ 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (recommended maximum thickness - 55mm)
  • 対応水冷ラジエーター - フロント 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • 対応水冷ラジエーター - リア 120 mm
  • クリアランス - CPUクーラー 165mm
  • クリアランス - 電源ユニット 200mm (Recommended up to 170mm)
  • クリアランス - グラフィックスカード 410mm
  • 裏配線スペース 19mm
  • ダストフィルター 前面, 上部, 底部
  • 対応電源ユニット Bottom Mount, ATX
  • メーカー保証 2年
  • サイズ Mid Tower
  • シリーズ MasterBox Series
  • バックコネクターマザーボード対応 No
ダウンロード
