MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
大きな機能、小さなサイズ
MasterBox NR200P
コンパクトなサイズ、無限の可能性
制限のない冷却ポテンシャル
トリプルスロットGPU対応と垂直ライザーケーブル付属
簡単なツールレスアクセス
360度アクセス対応
多彩なマザーボード対応オプション
すぐに使えるカスタム冷却サポート
高品質素材
カラー
今すぐ購入
妥協のないスタイル
MasterBox NR200Pは、スタイリッシュなハイエンドATXケースに通常見られる機能を取り入れつつ、巧みな省スペース設計によって容積を半分以下に抑えたシャーシを実現しました。18リットルの空間にすべての要素を考え抜いて配置し、パーツの互換性、冷却効率、組み立てやすさを最大限に高めています。
通気性の高いサイドパネルで冷却性を確保するもよし、クリアな強化ガラスパネルで見た目のクールさを演出するもよし。性能重視・スタイル重視どちらの好みにも応えられるよう、両方が付属します。3スロット対応のNR200Pには大型グラフィックスカードを搭載でき、付属のPCIライザーを使えば2つの垂直カードスロットを活用し、GPUをPCの主役として魅せることもできます。最大7か所のファンマウント、十分な通気性、そして余裕のある水冷・空冷クリアランスにより、最もパワフルなシステムでも最適な温度と速度で動作し続けます。シャーシフレームは洗練された上質なパウダーコート仕上げのスチールで包まれ、デスク上で存在感を放ちます。
妥協のないスタイル
妥協のないスタイル
カスタマイズ
サイズは小さく、可能性は無限大
NR200Pは、スペース効率に優れたフォームファクターを保ちながら、より大型のATXシャーシに見られる多くの機能を備えています。通気性に優れたスチール製サイドパネルで妨げのないエアフローを実現するか、クリアな強化ガラス製サイドパネルでコンピューティングビーストの美しさを際立たせるか、お好みで選べます。
GPUを垂直に設置できるPCIライザーが付属しており、ガラス越しにGPUを引き立てたり、通気パネルで側面から新鮮な空気を取り込んだりできます。
冷却システム
制限のない冷却ポテンシャル
NR200Pは、あらゆる冷却構成に対応できるよう、合計で最大7基のファンを搭載できます。120mm SickleFlowファンを2基標準で付属。コンパクトな構造ながら、高さ155mmまでのCPUクーラーや長さ280mmまでのラジエーターを効率的に収納できるため、最も発熱の大きいハードウェアでも性能を抑えることなく運用できます。
私たちの実績
受賞歴
仕様
  • 型番 MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • 外装カラー Black, White / Grey
  • 素材 - 外装 SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • 素材 - 左サイドパネル Tempered Glass x1, Steel x1
  • 寸法(長さ x 幅 x 高さ) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • 容量 18.25L (exlc. Protrusions)
  • 対応マザーボード Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • 拡張スロット 3
  • 5.25インチドライブベイ 0
  • 3.5インチドライブベイ 1 (Max. 2)
  • 2.5インチ / 3.5インチ ドライブベイ(コンボ) 1
  • 2.5インチドライブベイ 2 (Max. 3)
  • I/Oパネル - USBポート 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • I/Oパネル - オーディオ入力 / 出力 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • アクセサリー 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • プリインストールファン - 上部 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • プリインストールファン - フロント N/A
  • プリインストールファン - リア N/A
  • プリインストールファン - 底面 N/A
  • ファン対応 - 上部 2x 120mm
  • ファン対応 - サイド 2x 120/140mm
  • ファン対応 - リア 1x 92mm
  • ファン対応 - 底面 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • ラジエーター対応 - 上部 N/A
  • ラジエーター対応 - 左側 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • ラジエーター対応 - リア 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • ラジエーター取り付け対応 - 底面 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • クリアランス - CPUクーラー 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • クリアランス - 電源ユニット 130mm
  • クリアランス - グラフィックスカード L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • ダストフィルター Bottom, Left, Right, Top Panels
  • 電源対応 SFX, SFX-L
  • 保証 2 years
  • サイズ Mini ITX
  • シリーズ MasterBox Series
  • 注意 This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • 注意 Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
ダウンロード
