マスターボックス NR200 image number 0
マスターボックス NR200 image number 1
マスターボックス NR200 image number 2
マスターボックス NR200 image number 3
マスターボックス NR200 image number 4
マスターボックス NR200 image number 5
マスターボックス NR200 image number 6
マスターボックス NR200 image number 7
マスターボックス NR200 image number 8
マスターボックス NR200 image number 9
マスターボックス NR200 image number 10
マスターボックス NR200 image number 11
マスターボックス NR200 image number 12
マスターボックス NR200 image number 13
マスターボックス NR200 image number 14
マスターボックス NR200 image number 15
マスターボックス NR200 image number 16
マスターボックス NR200 image number 17
マスターボックス NR200 image number 18
マスターボックス NR200 image number 19
マスターボックス NR200 image number 20
マスターボックス NR200 image number 21
マスターボックス NR200 image number 22
マスターボックス NR200 image number 23
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
マスターボックス NR200
大きな機能、小さなサイズ
マスターボックス NR200
無制限の冷却能力
トリプルスロットGPUのサポート
工具不要で簡単にアクセス
360 度のアクセシビリティ
複数のマザーボードのサポート オプション
すぐに使えるカスタム冷却サポート
高品質の素材
カラー
仕様
  • 素材 Steel
  • ラジエーター取り付け対応 - 底面 120mm
  • ダストフィルター Top
  • 2.5インチ / 3.5インチ ドライブベイ(コンボ) 1
  • ラジエーター対応 - サイド 120mm
  • ラジエーター対応 - サイド 140mm
  • 保証 2 years
  • 5.25インチドライブベイ 0
  • 素材 Plastic
  • カラー Black
  • シリーズ MasterBox Series
  • プリインストールファン - 底面 N/A
  • ファン対応 - サイド 2x 120/140mm
  • カラー White
  • ラジエーター取り付け対応 - 底面 240mm
  • ダストフィルター Bottom
  • ラジエーター対応 - リア 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • ラジエーター対応 - サイド 240mm
  • ラジエーター対応 - サイド 280mm
  • プリインストールファン - 上部 1x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • サイズ Mini ITX
  • ダストフィルター Left side
  • 容量 18.25L (exlc. Protrusions)
  • ダストフィルター Right side
  • ラジエーター対応 - サイド (not compatible with vertical GPU installation)
  • ラジエーター取り付け対応 - 底面 (recommended for custom loops only)
  • 注意 Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
  • ファン対応 - リア 1x 92mm
  • ファン対応 - 底面 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • 対応マザーボード Mini DTX
  • 素材 Mesh
  • 対応マザーボード Mini ITX
  • 拡張スロット 3
  • プリインストールファン - リア 1x 92mm 650-2300RPM PWM (SickleFlow)
  • ファン対応 - 上部 2x 120mm
  • 対応マザーボード Max MB size: 244 x 226mm (L x H)
  • ラジエーター対応 - 上部 N/A
  • I/Oパネル 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • プリインストールファン - フロント N/A
  • クリアランス - CPUクーラー 155mm
  • クリアランス - 電源ユニット 130mm
  • クリアランス - CPUクーラー 76mm (GPU in vertical position)
  • 電源対応 SFX
  • 電源対応 SFX-L
  • I/Oパネル 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 3.5インチドライブベイ 1 (Max. 2)
  • クリアランス - グラフィックスカード L: 330mm (incl. power connector)
  • クリアランス - グラフィックスカード H: 156mm (incl. power connector)
  • クリアランス - グラフィックスカード W: 60mm (triple slot)
  • 重量 4.8 kg
  • 2.5インチドライブベイ 2 (Max. 3)
  • 寸法(長さ x 幅 x 高さ) 376 x 185 x 292mm incl. Protrusions
  • 寸法(長さ x 幅 x 高さ) 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions
  • 型番 MCB-NR200-WNNN-S00
  • 型番 MCB-NR200-KNNN-S00
ダウンロード
