Hyper H412R image number 0
Hyper H412R image number 1
Hyper H412R
Hyper H412R
Compact and Compelling
Hyper H412R
Hyper H412R
The Hyper H412R is an affordable, compact and high performance air cooler that is a great fit for small form factor system. With 4 heatpipes and Direct Contact technology, this outperforms its predecessor Hyper TX3 series. The special fin design optimizes air flow toward heatpipes. Its 92mm PWM fan features a wide fan speed range and can be fine tuned for maximum airflow and cooling performance or silent operation.
4 Direct Contact Heatpipes
Performance in Compact Size
Easy Installation
Tool-free mounting system ensures hassle-free installation. Universal retention brackets are compatible with latest Intel and AMD socket CPU.
Perfecting the Heatsink Design
CPU COMPATIBILITY
CPU COMPATIBILITY
Learn More
仕様
  • 製品型番 RR-H412-20PK-R2
  • カラー シルバー
  • 対応CPUソケット Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 Socket
  • 製品寸法 (L x W x H) 102 x 84.5 x 136 mm
  • ヒートシンク構成 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • ファン寸法 (L x W x H) 92 x 92 x 25 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inch
  • ファン速度 600-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • ファン風量 34.73 CFM (最大)
  • ファン風圧 1.86 mmH₂O (最大)
  • ファン寿命(MTTF) >40,000 時間
  • ファン騒音値 29.38 dBA (最大)
  • ファンベアリング ライフルベアリング
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.19A
  • ファンの安全電流 0.4A
  • ファン消費電力 2.28W
  • メーカー保証 2 年
  • クーラー分類 空冷CPUクーラー
  • 製品シリーズ Hyper
  • ヒートパイプ 4
  • 注記 AM5 and LGA 1700 mounting kits are included from New Package Design. You may obtain the required mounting kits for products with older package design through the CM store, regional resellers or distributors. Older CPU sockets (LGA 2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1366, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1) will not be supported anymore from New Package Design.
