Hyper 212 3DHP ブラック ARGB image number 0
Hyper 212 3DHP ブラック ARGB image number 1
Hyper 212 3DHP ブラック ARGB image number 2
Hyper 212 3DHP ブラック ARGB image number 3
Hyper 212 3DHP ブラック ARGB image number 4
伝説の冷却技術が、生まれ変わった
● Cooler Master独自の3DHPテクノロジー​
●優れた熱性能
●リングブレードファンがプリインストール済み
● 接触面積が大きい
Cooler Master 独自の3DHP技術​
3DHP技術は、標準的なU字型レイアウトのデッドゾーンを埋める追加パイプという第三の次元を加えることで、ヒートパイプの設計を再定義します。この追加の接続により、よりスリムで効率的な設計において熱伝達が向上します。​
より洗練されたレイアウトで4パイプソリューションの冷却性能を実現し、より低い温度、静粛なファン、そして高い柔軟性を提供します。静音ビルドを目指す場合でも、システムを限界まで引き出す場合でも、その要求に応えます。​
より静かに。より強く。よりスマートに。​
パイプ数を減らし、パフォーマンスを向上。3DHPの効率的な熱伝達により、ラジエーターの乱流を抑制し、システム全体のファンノイズを低減します。静音性を重視したビルドでも、最大出力へのチューニングでも、3DHPがお応えします。​
アドバンスド 3DHP 内部構造
3DHP ヒートパイプは、焼結粉末と溝付きチャンネルをさまざまなテクスチャとサイズで組み合わせたハイブリッド内部構造を採用しています。各セクションは、蒸発、凝縮、液体還流といった特定のフェーズに最適化されており、従来の設計よりも効率的な熱伝達を実現します。
※画像はイメージです。実際の内部構成は最終製品の設計により異なる場合があります。
優れた熱放散性能
同じCPU負荷下でも温度を低く保ち、システムの安定性と長期的な信頼性の維持に���献します。
プリインストール リングブレードファン
付属の Mobius 120 ファンはリングブレードデザインを採用しており、高周波ノイズを低減し、動作をスムーズで静かに保ちます。特に 3DHP モジュールと組み合わせた場合に効果的です。
最大熱伝達のための広い接触面積
直接接触式の4本パイプクーラーとは異なり、当社のソリッドコッパーベースはより広い表面積をカバーしています。幅広い3DHPヒートパイプとの組み合わせにより、CPUから冷却アレイへの効率的な熱伝達を実現します。
スリークでモダンなデザイン
マットブラックに仕上げられ、すっきりとしたラインと繊細な輪郭を持つHyper 212 3DHP Blackは、モダンな環境にシームレスに溶け込みます。
仕様
  • 製品名 Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • 製品型番 MAY-T2HP-217PA-R1
  • 外観カラー ブラック
  • ���応CPUソケット Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • 対応CPUソケット AMD® AM5 / AM4 Socket
  • 製品寸法 (L x W x H) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • ヒートシンク構成 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • ファン寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25mm
  • プロファイル アドレサブル Gen 2 RGB
  • ファン数量 1 個
  • ファン速度 0-2050 RPM​ ± 10%
  • ファン風量 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • ファン風圧 2.69 mmH₂O (最大)
  • ファン寿命(MTTF) >200,000 時間
  • ファン騒音値 22.6 dBA (最大)
  • ファンベアリング ループダイナミックベアリング
  • ファンコネクタ 4-Pin (PWM)
  • ファン定格電圧 12 VDC
  • ファン定格電流 0.12 A
  • ファンの安全電流 0.35A
  • ファン消費電力 1.44 W
  • メーカー保証 5 年
  • 製品シリーズ Hyper
  • ファン寸法 120
  • ヒートパイプ 2
  • クーラー分類 空冷CPUクーラー
