Cooler Master G Gold 750 V2 | An every day ATX 3.1 upgrade image number 0
Cooler Master G Gold 750 V2 | An every day ATX 3.1 upgrade image number 1
Power Evolved
G Gold V2, the upgraded version of the G Gold featuring ATX 3.1 support, high temperature resilience and 80 Plus Gold efficiency.
ATX 3.1 Support
Compliant with ATX 3.1 to fully support a peak power 1.5 times higher than the rated maximum wattage, the 750W unit is optimized for ideal compatibility with 40 series GPUs.
Embossed Cable
Quiet HDB Fan​
Exceptional Efficiency
The G Gold V2 is certified to achieve more than 90% efficiency at typical loads.​​
High Temperature Resilience
仕様
  • 製品型番 MPE-7502-ACAAG
  • 電源規格 ATX 12V バージョン3.1
  • PFC アクティブPFC
  • 入力電圧 100-240V
  • 入力電流 10-6A
  • 入力周波数 50-60Hz
  • 筐体サイズ (L x W x H) 140 x 150 x 86 mm
  • 冷却ファンサイズ 120mm
  • ファンベアリング HDB
  • 変換効率 典型的な負荷時 ≥ 90%
  • 80 PLUS 認証 80 PLUS Gold
  • Erp 2014 Lot 3 はい
  • 動作温度 0-40°C
  • Power Good シグナル 100 - 150 ms
  • ホールドアップタイム >16ms
  • MTBF >100,000 時間
  • 保護回路 UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
  • 安全認証 CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地 域の要求に基づく)
  • ATX 24 PIN コネクタ 1
  • SATA コネクタ 6
  • PERIPHERAL 4 PIN コネクタ 3
  • PCI-E 6+2 PIN コネクタ 4
  • 保証期間 5 年間
  • シリーズ G Series
  • 80 PLUS認証 Gold
  • モジュラー Non Modular
  • Category 500 to 750W
  • Watts 750W
