V SFX Platinum 1100 image number 0
V SFX Platinum 1100 image number 1
V SFX Platinum 1100 image number 2
V SFX Platinum 1100 image number 3
V SFX Platinum 1100 image number 4
V SFX Platinum 1100 image number 5
V SFX Platinum 1100 image number 6
V SFX Platinum 1100 image number 7
V SFX Platinum 1100 image number 8
V SFX Platinum 1100 image number 9
V SFX Platinum 1100 image number 10
V SFX Platinum 1100 image number 11
V SFX Platinum 1100 image number 12
V SFX Platinum 1100 image number 13
V SFX Platinum 1100 image number 14
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
An SFX Revolution
V SFX Platinum 1100
高度な出力密度
ATX 3.0対応 & 90度 12VHPWRケーブル
先進の冷却性能
80 Plus Platinum認証
フルモジュラーケーブル
10年間保証
今すぐ購入
SFXの革命
SFXサイズで、業界をリードする大容量の1100Wを実現した電源ユニットV SFX Platinumが、ついに登場します。ATX3.0完全対応、ITX&ATXケース両対応といった最高級の機能を、冷却性能の強化と出力密度のアップを実現する新たな小型化技術により、コンパクトなSFX電源で実現しました。
SFXの革命
SFXの革命
小さくても大容量
小さくても大容量
DC-DCチョークコイルのフラット銅線、フラット型トランスの積層、フルブリッジ LLC 上のアルミプレート放熱構造と、高度な製造プロセスにより、全体の小型化を実現しています。
放熱性の強化
放熱性の強化
トランス、整流器、フルブリッジLLC、EMIを抑えるアモルファス合金を完全に一体化することで、高度な性能と放熱性を実現しています。
ATX 3.0 support
12VHPWRケーブル
フルモジュラーケーブル
システムに必要なケーブルのみを接続することで、エアフローのためのスペースを最大限に確保し、冷却効率を高めることができます。
電源容量計算シミュレーター
下記のリンクから、電源容量計算シミュレーターを利用して、PCの構成に応じた最適な電源容量を計算することができます。
仕様
  • 製品型番 MPZ-B001-SFAP-BJP
  • 電源規格 SFX 12V Ver. 3.42
  • PFC アクティブPFC
  • 入力電圧 100-240V
  • 入力電流 14-6.5A
  • 入力周波数 50-60Hz
  • 筐体サイズ (L x W x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • 冷却ファンサイズ 92mm
  • ファンベアリング FDB
  • 変換効率 ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS 認証 80 PLUS Platinum
  • Erp 2014 Lot 3 はい
  • 動作温度 0-50°C
  • Power Good シグナル 100 - 150 ms
  • ホールドアップタイム ≥16ms at 70% Load
  • MTBF >100,000 時間
  • 保護回路 OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • 安全認証 TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • ATX 24 PIN コネクタ 1
  • EPS 4+4 PIN コネクタ 1
  • EPS 8 PIN コネクタ 1
  • SATA コネクタ 8
  • PERIPHERAL 4 PIN コネクタ 4
  • PCI-E 6+2 PIN コネクタ 3
  • 12VHPWR コネクタ 1
  • 80 PLUS認証 Platinum
  • シリーズ V SFX Series
  • モジュラー Fully Modular
  • Category Above 750W
  • Form Factor SFX
  • Watts 1100W
  • 電源規格 ATX 3.0
  • Input Voltage Range Full Range
