Dimensions, weight & volume
そう、本当にこんなにコンパクトなんです
1. 幅: 149.4 mm (5.9インチ)
2. 長さ: 266.0 mm (10.5インチ)
3. 高さ: 371.6 mm (14.6インチ)
正味重量: 17.3 KG (38.1 ポンド)
容量: 14.77 L (3.2 ガロン)
Cooler Master Cooling X は、他にはないデスクトップ PC です。独自の液体冷却ソリューションが再設計され、Cooling X はコンパクト、冷却性、静音性に優れています。 CPU と GPU は両方とも、熱を効果的に除去し、240 mm ラジエーターと水冷サイドパネルに導く銅製ウォーター ブロックを通じて効率的に冷却されます。これらのコンポーネントはシームレスに機能して熱を放散し、パフォーマンスと耐久性が向上します。 Cooling X は、最高のものだけを求めるゲーマーやクリエイターにとっての究極のツールです。
16 コア、32 スレッド、最大 5.7 GHz のクロック速度を備えた AMD Ryzen™ 9 7950X 3D CPU を搭載しており、ゲーマーやクリエイターにとって理想的なプロセッサーです。プロセッサーはウォーターブロックで冷却されるため、液体冷却によって熱が除去され、パフォーマンスが最適化されます。
Cooling X には、NVIDIA® GeForce™ 4080 グラフィックス カードが搭載されています。超効率的な NVIDIA Ada Lovelace アーキテクチャと 16GB の超高速 G6X メモリを搭載しています。安定したゲーム パフォーマンスを向上させるために、GPU はウォーター ブロックで覆われ、熱を効果的に除去します。
