【新製品】伝説の静音電源、「X Silent Edge Platinum 850」が再登場!
X Silent Edge Platinum 850は、革新的な無音技術と80 Plus Platinum認証を誇る850W電源ユニットです。業界初のヒートパイプ冷却技術を採用し、専用モニタリングソフトウェア「MasterCtrl」による高度な管理が可能です。ATX 3.1対応、産業用IC搭載で、15年保証も付いており、静音性、信頼性、そして高性能を実現しています。
製品特徴
• ホコリなき静音
ファンを使用しない設計により、全く音がせずホコリも発生しません。
• 革新的なヒートパイプ技術
自社が開発した高機能伝導複合ヒートパイプ技術を実装。
• アクティブブリッジ整流器
ブリッジダイオードは、性能向上のためにアクティブブリッジ整流器に改められました。
• ビジュアル電源管理
デジタル制御設計とデュアルMCU(マイクロコントローラ)設計により、Cooler MasterのMasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、およびPSUの全体的な動作状況を監視することが可能です。
• PMBusポート対応
サーバーレベルの標準ポートにより、効率、ファン速度、温度、電流負荷、全体的なパフォーマンスを監視可能。PMBusバージョンV1.2に対応しています。
• ATX 3.1対応および耐久性に優れた12V-2x6ケーブル(デュアルカラーコネクタ付き)
ATX 3.1に対応し、12V-2x6(12+4ピン)PCIe 5.1ケーブルを搭載。次世代グラフィックカード用途において、低温での動作と高い耐久性を実現し、デュアルカラーコネクタ設計により、接続の視認性が向上し、安全性も高められています
製品仕様
製品名X Silent Edge Platinum 850
製品型番MPS-8501-AZAP-NBJP
ATXバージョンATX 12V Ver. 3.1
PFCActive PFC
入力電圧100-240V
入力電流9-5A
入力周波数50-60Hz
筐体サイズ (L x W x H)180 x 150 x 86 mm
変換効率≥ 92% @ Typical Load
80 PLUS認証80 PLUS Platinum
ErP 2014 Lot 3適合
動作温度0 ~ 40℃
POWER GOOD シグナル100 - 150 ms
ホールドアップタイム≥ 16ms
MTBF>100,000 時間
保護回路OPP, OVP, OTP, OCP, SCP, UVP, Surge and Inrush Protection
安全認証cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
コネクタ
Type Cable Connector Length
ATX 24 Pin11650mm
EPS 4+4 Pin11650mm
EPS 8 Pin11650mm
SATA312500+150+150+150mm
Peripheral 4 Pin14500+120+120+120mm
PCI-e 6+2 Pin44550mm
12V-2x611650mm
USB 10P11800mm
PMBus 5pin11650mm
External Fan 4Pin11400mm
