ATX 3.1 とは: Cooler Master が最新の規格で GPU を保護する方法
効率と安全性の両方の観点から PC のパフォーマンスをさらに向上させるために、ATX PSU 仕様の新しい改訂版が ATX 3.1 として最近発表されました。この記事では、ATX 3.1 のパフォーマンスと機能、および Cooler Master 独自の ATX 3.1 製品の独自の利点について説明します。
ATX 3.1 はどのような変化をもたらしますか?
ATX 3.1 に代表される最も重要な変更はすべて、12V-2x6 電源コネクタの導入にあります。これは、ハイエンド グラフィックス カードを使用した高負荷のワークロード下でいくつかの問題が発生したと報告されている ATX 3.0 の 12VHPWR コネクタを置き換えるために開発された新しいコネクタ仕様です。
ただし、その前に、名前を明確にしましょう。
• ATX 3.0 で使用されている古いケーブル タイプは、12 VHPWR (12 Volt High Power の略称) と呼ばれます。
• ATX 3.1 で使用される新しいケーブル タイプは 12V-2x6 と呼ばれ、12 ボルト 2 列 6 ピンを表します。
新しい 12V-2x6 電源コネクタは、12VHPWR コネクタと完全な互換性があります。基本的に、新しい 3.1 コネクタは見た目はほぼ同じで、完全に交換可能で、古いコネクタのすべての機能を実行できますが、安全性と効率が強化されています。具体的には、電源ピンを0.25mm延長し、接触表面積の拡大と温度の低減により接続信頼性を向上させました。さらに、信号ピンは 1.5 mm 短くなり、ユーザーがコネクタを簡単に完全に差し込み、最も安全で信頼性の高い接続を実現できるようになりました。
新しい Intel の ATX 3.1 仕様で詳しく説明されているように、ケーブルが GPU ピン「Sence 0」および「Sens 1」に接続されると、GPU によって内部で短絡されます。これにより、接続が安全かつ緊密であり、GPU が電力を受け取る準備ができているという信号が PSU に送信されます。
一方、古い ATX 3.0 では、これらのピンが開いているということは、PSU ケーブルと GPU の間の接続をしっかりとする必要がないことを意味します。このような接続によってオーバーヒートが発生することが多く、PC のビルドに危険をもたらしました。
12V-2x6 電源コネクタには 150W と 300W の 2 つの電力モードも導入されており、450W および 600W モードに加えて、より多くのローエンド電力オプションが提供されます。
これらの各変更により、12V-2x6 電源コネクタは 12VHPWR コネクタのすべての欠点を改善し、パフォーマンスと信頼性がいくつか向上します。さらに、PSU ケーブルと GPU 電源コネクタのバージョンは、次の方法で簡単に識別できます。
- 12VHPWR (旧タイプ) コネクタには「H+」というラベルが付いています。
- 12V-2x6 (新しいタイプ) コネクタには「H++」というラベルが付いています。
H+ および H++ コネクタとケーブルは相互に互換性があり、正常に動作します。ただし、H+ と H++ ケーブルを組み合わせても、ATX 3.1 がもたらす追加の安全上の利点をすべて享受できるわけではありません。具体的には、H+ と H++ を組み合わせると、H++ コネクタのみを使用した場合に提供されるより緊密な接続が失われます。
Cooler Master の ATX 3.1 の実装と改善
Cooler Master 時点で、ATX 3.1 との互換性を備えた PSU の一部の更新をすでに開始しています。当社の各 ATX 3.1 PSU には、上記の強化されたコネクタが搭載されており、耐久性が向上し、全体の温度が低下します。
新しい 12V-2x6 ケーブルの安全性がこれほど注目されている理由は、一部のユーザーが古い 12VHPWR ケーブルで遭遇した過熱の問題のためです。この過熱の問題は、ケーブルが曲がっていることが原因で発生することが多く、曲げ部分に沿って電気抵抗が増加し、コネクタ ピンの接触表面積が減少します。この安全上の懸念に対処するために、Cooler Master はコネクタを 90 度の角度で設計しました。ケーブルにかかる負担を大幅に軽減します。この設計は、現在の 3.0 ケーブルにすでに実装されており、今後の ATX 3.1 PSU ケーブルでも引き続き使用されます。
さらに、当社の 90 度 12V-2x6 コネクタには、柔軟性の向上、より低いインピーダンスでより大きな接触面積を実現する 4 つのスプリング、25% 厚い端子などの改良が含まれています。これらの各改善は、当社のコネクタのインピーダンス変化率が 45% 低下し、平均挿抜力が 12% 向上し、温度が 5°C 低下したことを意味します。
Cooler Master ATX 3.1 を間もなくサポートする PSU シリーズ:
Xサイレントエッジプラチナ
XサイレントMAXプラチナ
Xマイティプラチナ
VプラチナV2
MWE ブロンズ V3 (近日リリース予定)
GゴールドV2(近日発売予定)
GXⅢゴールド
GX II ゴールド
V SFX プラチナ
V SFX ゴールド
MWE ゴールド V2
結論
ATX 3.1 によってもたらされた改良点を考慮すると、新しい仕様で動作するようにビルドをアップグレードする準備をする良い時期です。ビルドの計画と必要なワット数の把握については、こちらをご覧ください。PSU計算機。
