そこでは、非常に強力な GPU や CPU、超高速 SSD、洗練されたケースなどのコンポーネントのコレクションを組み立てて PC を構築しています。しかし、まだ PSU を決めておらず、ATX か SFX かという選択に悩まされています。初めて構築する場合、この選択は混乱するかもしれません。これらの用語は何を意味し、そもそも重要なのでしょうか? 前回の記事では、ATX の意味と、ATX PSU を購入する必要があるかどうかを判断する方法について概説しました。この記事では、SFX について、その意味、そしてそれがあなたにとって正しい選択であるかどうかについて説明します。
SFX とは実際には何を意味しますか?
SFX は Small Form Factor の頭字語です。 SFX PSU の主な特徴は、その名前とそのサイズにあります。 SFX PSU は ATX PSU よりも大幅に小型です。どのくらい小さいですか?標準 ATX PSU は 150mm x 86mm x 140mm、マイクロ ATX PSU は 150mm x 86mm x 100mm、SFX PSU は 125mm x 63.5mm x 100mm です。測定結果が示すように、SFX はマイクロ ATX PSU と比べても省スペース性が大幅に向上しています。
SFX PSU のサイズが小さいということは、対応する ATX PSU に比べて電力密度が大幅に向上していることを意味します。電力密度はリットルあたりのワット数の測定値であり、電力密度が高いほど、より小さな体積でより多くの電力が得られることを意味します。並外れた電力密度の例については、以下をご覧ください。Cooler Master の新しい V SFX プラチナ。最大 1300 W のユニットが利用可能で、立方インチあたり 26.8 W の電力密度を備えた V SFX Platinum は、今日の市場で最高の電力密度を備えた PSU です。
SFX PSU が必要かどうかはどうすればわかりますか?
SFX PSU は小型であるため、大型 PSU よりも電力密度が高いことがわかりました。次の質問は、SFX PSU が必要かどうかです。この質問は主に、どのような種類の PC を構築したいかによって答えられます。複数のグラフィックス カードとフルサイズの ATX マザーボードとケースを備えた、巨大で強力なマシンを構築したいですか?それとも、より小さく、より滑らかで、より繊細なものを選びますか?
mini-ITX ケースは、mini-ITX マザーボードをサポートするため、入手可能な PC ケースの中で最小サイズの 1 つです。このようなビルドの場合、SFX PSU は理想的ですが、mini-ITX ケースは ATX PSU には小さすぎるため、実際に必要です。そのようなケースの 1 つは、Cooler Master の MasterBox NR200P。 376mm x 185mm x 292mm の NR200P は、SFX PSU とうまく連携する mini-ITX ケースの好例です。
ということは、SFX PSU は小型のケースでのみ動作するということでしょうか?いいえ、ケーブルがすべてのコンポーネントに届くのに十分な長さであることを確認する限り、どのようなサイズの SFX PSU でも使用できます。たとえば、V SFX プラチナATxケースに装着できるブラケットが付属しています。 それでも、SFX PSU が mini-ITX ケースなどの小さなケースで最適に動作するのは事実です。
結論
SFX PSU を選択するかどうかは、ビルド全体のサイズに関する個人の好みによって主に決まります。
Cooler Master では、SFX PSU の選択肢が増えています。最大 1300W をサポートする最初の PSU である V SFX Platinum は、高電力密度 PSU の新しい業界標準を表し、ATX 3.0 サポート、全体的なコンポーネントの小型化、構造的完全性の向上などの機能により、SFX の限界をこれまで以上に押し広げます。 V SFX Platinum などのスモール フォーム ファクター PSU は、次のような mini-ITX ケースに完璧にフィットします。Cooler Master の MasterBox NR200P。 小さいながらも強力なケースである NR200P には、トリプルスロット GPU サポートや複数のマザーボード互換性オプションなどの機能が含まれています。 V SFX Platinum および Cooler Master のその他の SFX PSU のセレクションの詳細については、次のサイトをご覧ください。リンク。
