ATX PSU とは何ですか?
PC を構築するときは、さまざまなコンポーネントを組み立て、それらが適合し、連携して動作することを確認する必要があります。これを容易にするために、PC メーカーは主にいくつかの標準化されたガイドラインに依存して、さまざまなコンポーネントが 1 つのケースにすべて収まり、正しく動作することを確認しています。特に PSU の場合、いくつかの異なるサイズ カテゴリがあり、最も一般的なのは Advanced Technology eXtended (ATX) です。 PC を組み立てているときに、おそらく PSU、ケース、またはマザーボードを参照して、「ATX」という言葉をいくつかの場所で見たことがあるでしょう。では、なぜこれらすべてのコンポーネントが「ATX」と呼ばれることが多いのでしょうか?また、それがなぜ重要なのでしょうか?
ATX とは実際には何を意味しますか?
ATX は、Intel が独自に設計した構成仕様です。ケースや I/O パネルへの取り付け場所など、マザーボードのさまざまな部分の特定の寸法を定義します。 ATX では、マザーボード、ケース、PSU の間ですべてが問題なく接続できるようにコネクタ インターフェイスも定義されています。これにより、ATX ケース、ATX マザーボード、および ATX PSU を使用している限り、メーカーに関係なく、すべてが問題なく適合し、接続されることが保証されます。新しい ATX PSU の例については、Cooler Master の GX III Gold をチェックしてください。さらに、Cooler Master の TD500 メッシュ V2優れたATXケースです。
ATX PSU にはいくつかのバリエーションがありますが、標準の ATX は常にマザーボード用の 20 ピンまたは 24 ピンのコネクタを備えています。 20 ピンのみを必要とするマザーボードでは 24 ピン コネクタを使用できますが、24 ピンを必要とするマザーボードでは 20 ピン コネクタを使用できないことに注意してください。
ATX PSU が必要かどうかはどうすればわかりますか?
どの種類の PSU を入手するかを決定するときに最初に確認する必要があるのは、マザーボードのサイズとそれに必要なコネクタの種類です。 PSU がマザーボードと互換性があることを確認したら、ケースの大きさをどれだけ大きくするか小さくするかを決定できます。 ATX PSU のサイズは比較的大きいため、PSU が問題なく収まるようにするには、ATX ケースなどのより大きなケースが必要になる可能性があります。多くの大型ケースは、さまざまなサイズのマザーボードとの互換性を備えているため、マザーボードや ATX PSU に対して小さすぎるケースを購入しないようにすることが重要です。下の写真では、Cooler Master の GX III Gold が内部にあることがわかります。
結論
結局のところ、ATX で重要なのは主にサイジングです。ケースにすべてが快適に収まる十分なスペースがあり、ケーブルが PSU からマザーボードやその他のコンポーネントに届くようにする必要があるため、これは重要です。
Cooler Master には幅広い ATX PSU があります。 GX III ゴールドは、Cooler Master クラシックに新たなひねりを加えた、特にエレガントで強力なユニットです。エアフローと防塵性を向上させるクリーンで効率的な設計を備えた GX III Gold は、ATX 3.0 サポート、完全モジュラー ケーブル配線、80 Plus Gold 効率認定、Cybenetics Platinum A- ノイズ レベル認定、およびスマート熱制御を備えたデフォルトのゼロスピン ファンも備えています。 GX III Gold は、汗を流すことなく最新の GPU に静かかつ効率的に電力を供給できます。
GX III Gold のような高性能 ATX PSU の場合は、それに適合するケースも必要です。当社の TD 500 メッシュ V2 は、強化ガラスのフロント パネル、取り外し可能なトップ パネル、3 つのプリインストールされた ARGB CF シリーズ ファン、および 360 mm 液体クーラー用のスペースを備えた ATX ケースです。 TD 500 Mesh V2 と GX III Gold を組み合わせることで、すべてのパフォーマンス ニーズを満たし、それを超える能力を備えた ATX マシンが手に入ります。TD500 Mesh V2 の詳細については、製品ページをご覧ください。
