PSUとは?
なぜ良い電源を選ぶことが重要なのか?
初めて独自の PC を構築する旅に乗り出すとき、最初に遭遇する可能性のある障害の 1 つは、必要な部品とその役割を理解することです。混乱を招く頭字語の嵐に直面するかもしれません。 GPU、ATX、CPU、ITX、PSU、SFX…など。新しいビルダーにとって、説明なしに飛び交うこれらの頭字語や部品名は非常に困難なものになる可能性があります。それでは、PC の構築に最も重要なコンポーネントの 1 つから始めましょう。電源ユニット、つまり PSU。
PSUとは正確には何ですか?
PSU は実際には最も魅力的で話題になるコンポーネントではありませんが、間違いなく最も重要なコンポーネントの 1 つです。 PSU は PC の心臓部のようなものと考えることができます。 PSU は他のすべてのコンポーネントに電力を供給するため、PSU なしではシステム全体が機能しません。優れた PSU は PC を安全かつ快適に保ちますが、悪い PSU ではマシン全体が故障して修理不能になる可能性があります。
少し専門的な話になりますが、PSU は壁のコンセントに差し込まれ、家庭に供給されている AC 電源を、PC で使用できる低電圧安定化 DC 電源に変換します。そのため、PSU はその名前が示すように、それ自体で電力を供給するのではなく、電力を変換します。 PSU がなければ、PC は電力を供給できないため、寿命のない役に立たないボックスのままになります。そんなことは望んでいません!したがって、PC に PSU が必要です。しかし、どの PSU を購入するかがなぜ重���なのでしょうか?
優れた PSU が必要なのはなぜですか?
PSU に障害が発生した場合に何が起こるかについて少しお話しましょう。場合によっては、PSU の故障が長期間にわたって気づかれないことがあります。また、途切れ、ブルー スクリーン エラー、突然の再起動などの憂慮すべき問題が、PSU の故障の兆候である可能性もあります。 PSU の状態が非常に悪化すると、過剰な熱が蓄積し、発煙や火災につながる可能性があります。これは PC を破壊するだけでなく、重大な安全上の問題でもあるため、このシナリオを回避するためにできる限りのことを行う必要があります。
では、お気に入りのゲームをプレイしているときに家が全焼しないようにするにはどうすればよいでしょうか?最高の PSU は非常に安全であることを知っておくことが重要です。完璧な PSU はなく、PSU が故障したときに何が起こるかを認識しておく必要がありますが、時間と注意を払ってビルドに適した PSU を選択すれば、発火についてあまり心配する必要はありません。
適切な PSU を選択するにはどうすればよいですか?
PSU を購入する際に最初に考慮すべき点は、ワット数のニーズです。一般に、PC の性能が高くなるほど、より多くのワット数が必要になります。たとえば、一部の最新かつ最高のグラフィックス カードには、850 W の最小 PSU 推奨値が付属しています。コンポーネントを調べて、必要なワット数を把握することが重要です。そうしないと、クラッシュや過熱が発生する可能性があり、一般に PC が動作しなくなります。計画している PC 構築に必要なワット数を確認したい場合は、次のような電源計算ツールを���用することをお勧めします。Cooler Master 電源計算ツール
PSU を購入する際に考慮すべきもう 1 つの側面は、サイズです。 PSU にはいくつかの異なるサイズがあり、最も一般的なのは ATX と SFX です。これらのカテゴリが正確に何を意味するかについては後の記事で詳しく説明しますが、ここでは、ATX PSU がより大きく、SFX PSU がより小さいことだけを知っておいてください。ケースが PSU をサポートできることを確認したいと考えています。たとえば、小型のケースは SFX ケースまたは mini-ITX ケースと呼ばれることもありますが、ケース内に十分なスペースがないため、ATX PSU をサポートできません。
効率性も考慮する必要があります。ほとんどの PSU メーカーは、80 Plus 自主認証プログラムに参加しています。このプログラムは PSU の効率レベルを評価し、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタンのランクを含む 6 段階のランキング システムに従って認証します。より高い 80 Plus 効率評価を持つ PSU はエネルギー節約を向上させ、通常は高品質の内部コンポーネントが付属しています。
結論
PSU とは何か、そしてそれがなぜ重要なのかについて少し理解できたので、もう少し自信を持って適切な PSU を見つけられるようになります。 PSU を購入する際に考慮すべき 3 つの主要な要素として、ワット数、サイズ、効率について説明しました。将来的には、ビルドに適した PSU を選択する方法について、より詳細なガイドを提供する予定です。現時点では、Cooler Master が独自に選択した PSU について詳しく知りたい場合は、次のサイトをご覧ください。ここ。ハッピービルディング!
