RGB ライティングは、PC を真に自分のものにするための最良の方法の 1 つです。ファンや水冷クーラーなどのコンポーネントにダイナミックなマルチカラーの照明をセットアップすると、PC の美しさを次のレベルに引き上げることができます。ただし、RGB 照明を備えた製品を検討する場合、RGB と ARGB という 2 つのカテゴリに直面することがあります。この記事では、これら 2 つのカテゴリの照明の意味と、それらの違いについて詳しく説明します。最終的には、自分のビルドにどれが適しているかを決定できるように���るはずです。
RGBライティングとは何ですか?
RGB ライティングの RGB は、赤、緑、青を表します。 RGB ライトはこれら 3 色の LED で構成されており、組み合わせるとほぼ無限に近い色を放射できます。実際、1,600 万色以上。 RGB ライティングは 4 ピン コネクタを通じてのみ機能する古いテクノロジであり、最近では、マザーボードや GPU から、シックルフロー 120 RGBそしてハイパー 212 RGB ブラック エディションなどの液体クーラーマスターリキッド 240L V2。多くのクーラーには、完全に制御可能な RGB 照明も付属しています。つまり、RGB コンポーネントの外観をカスタマイズできるソフトウェアが付属しています。
ARGB ライティングとは何ですか?
RGB 照明には膨大な量の色のオプションがありますが、一度に 1 つの色しか表示できないという点で制限があります。したがって、RGB シェードを組み合わせて好きな色を作成できますが、最終的に作成した色は単独で表示される必要があります。そこで ARGB が登場します。ARGB はアドレス指定可能な RGB であり、すべての LED を独自に制御およびカスタマイズできます。これは、1,600 万色の複数の色を一度に表示できることを意味します。さらに、ARGB ライティングを使用すると、ライ���ィング アニメーションやパターンを作成できます。このようなパターンの一般的なバージョンには、虹や脈動する照明が含まれる場合があります。 Cooler Master の最新製品はすべて、ARGB 照明と、照明設定をカスタマイズおよび制御するための MasterPlus および MasterCTRL ソフトウェアを備えています。さらに、当社の製品は、Asus、Gigabyte、MSI、AsRock のボードを含む幅広いマザーボードと互換性があります。当社のトップ ARGB クーラーには、次のものがあります。メビウス 120P ARGB、ハイパー622ハロー、そしてマスターリキッドアトモス。 RGB ライティングでは 4 ピンのコネクタが使用されますが、ARGB では 3 ピンのコネクタが使用されるため、コネクタの損傷を避けるために、ユーザーはこの違いに注意する必要があることに注意してください。
ARGB gen 2 – 次世代の RGB ライティング
Cooler Master は、ARGB 第 2 世代製品で ARGB 照明コンセプトをさらに進化させました。前世代の ARGB ライティングと同じ 3 ピン コネクタを介して動作する ARGB 第 2 世代ライティングでは、ライティングをさらに細かく制御できます。あまりいじりたくない人のために、さまざまな色やアニメーションのプリセットが用意されています。また、各 LED を明るさやリズムまで制御することもできます。使用している ARGB の世代を確認するには、製品の仕様か、コネクタまたはヘッダーの横にある凡例を確認することをお勧めします。
ほら、ありますよ! PC に見た目の美しさを強く主張したい場合は、優れた RGB ライティングを備えたコンポーネントを選択してください。ライティングをより詳細に制御したい場合は、ARGB ライティングを探し、完全に制御したい場合は、必ず ARGB gen 2 ライティングを選択してください。 RGB および ARGB 照明を含む当社製品の詳細については、当社 Web サイトをご覧ください。
注: ARGB ケーブルをマザーボードの RBG ポートに接続しないことが重要です。 ARGB ケーブルには、代わりに独自の専用ポートが必要です。
