独自の PC を構築するプロセスでは、PSU の取り付けは後のステップの 1 つになる可能性があります。 PSU はしばしば見落とされ、高性能の GPU や CPU の隣に脇に追いやられますが、PSU なしでは単一のコンポーネントの電源が入ることさえありません。そのため、PSU はおそらく PC の最も重要な部分であるため、その取り付けには特別な注意と注意を払う必要があります。以下では、PSU の取り付けに必要な一般的な手順を説明します。特定のビルドでは追加の手順が必要になる場合があることに注意してください。
PSUを安全に取り付ける方法は?
ステップ1
このプロセス全体の間、電源に何も接続されていないこと、および PSU が常にオフになっていることを確認してください。
この手順は、すべてのケーブルが接続されていないモジュラー ケーブル接続を備えた PSU にのみ適用されます。 PSU にモジュラー ケーブルが搭載されておらず、すべてのケーブルがすでに接続されている場合は、ステップ 2 に進んでください。不明な場合は、エリートNEX ホワイト W500固定ケーブルを備えた PSU の例として。
PSU に同梱されているすべてのケーブルを整理し、4 + 4 ピンまたは 8 ピン CPU 電源コネクタ、PCIe GPU 電源コネクタ (GPU の仕様を確認して、正しい数の PCIe コネクタを接続していることを確認してください)、および 1 x 24 ピン マザーボード コネクタを接続します。ビルドによっては、SATA 電源コネクタまたは 2 番目の CPU 電源コネクタも使用する必要がある場合があります。すべてのコンポーネントのマニュアルと仕様を必ず確認し、必要な場合は PCIe 6 + 2 ピン ケーブルや周辺ケーブルなど、必要なすべてのケーブルを PSU に接続してください。
Nvidia の 40 シリーズなどの PCIe Gen 5 GPU で使用する必要がある電源コネクタである 12VHPWR ケーブルを使用している場合は、ケーブルが GPU に完全かつ安全に接続されていることを確認し、ケーブルを GPU のソケットに差し込むときに平行力のみを加えるように注意してください。ケーブルを抜き差しする際は、ケーブルを曲げたり、ねじったりしないように注意してください。さらに、コンポーネントの標準構成に準拠していない非標準のケーブルを使用しないこと、不必要なアダプタ ケーブルを使用しないこと、熱源の近くでケーブルを使用したり保管したりしないことを確認してください。 Cooler Master の 90 度をチェックしてください12VHPWRアダプターケーブル標準の 12VHPWR ケーブルに見られる潜在的な問題の多くを解決することで、安全性と耐久性が強化されています。
ステップ2
まだ行っていない場合は、PC ケースからサイド パネルを取り外し、通常はケースの底部にある PSU エンクロージャを見つけます。ファンを下に向けて PSU を挿入します。 PSU エンクロージャの場所とアクセス方法はケースによって異なる場合があることに注意してください。
ステップ3
各ケーブルが関連するコンポーネントに正しく到達できるように、ケース内の各ケーブルを整理します。 24 ピン ケーブルはマザーボードに、8 ピン コネクタは CPU に、PCIe コネクタは GPU に到達する必要があります。
ATX PSU を使用している限り、次の点に注意してください。GX III ゴールド 850、ATX ケースまたは ITX ケースのような小さいものの SFX PSU では、すべてを問題なく接続できるはずです。 ATX PSU は、ITX などの小型ケースの PSU エンクロージャには大きすぎます。一方、SFX PSU は、Cooler Master のようなユニットのように、PSU に SFX to ATX ブラケットが付属している場合、ATX ケースで使用できます。V SFX プラチナ1100付属のケーブルは関連コンポーネントに届くのに十分な長さです。
結論
そして、それができました! PSUの取り付けはそれほど難しくありません。すべてをゆっくりと進め、必要なすべてのケーブルがマシン内の正しい場所に接続されていることを確認してください。
PSU のその他の選択肢については、Cooler Master の Web サイトをご覧ください。ハッピービルディング!
