PSU を選択するにはどうすればよいですか?
PC を構築するとき、利用可能なオプションの多さに圧倒されてしまいがちです。すべての PC には、相互に互換性のある複数のコンポーネントが必要なだけでなく、ケース、GPU、PSU のいずれであっても、各コンポーネントには複数の可能なオプションが含まれており、どれを選択する必要があるのか​​、またその理由が不明瞭であることがよくあります。特に PSU については、さまざまなワット数、効率評価、フォーム ファクター、その他のオプションがあり、自分のビルドに何が適しているかを判断するのがかなり困難になる可能性があります。以下に、自分のビルドに PSU を選択する際に考慮すべき 3 つの最も重要な要素のリストをまとめました。このリストはすべてを網羅したものではなく、考慮すべき他の要素がある可能性があることに注意してください。ただし、ほとんどのビルドでは、これら 3 つのことが最も重要になります。
1.ワット数
間違いなく、適切な PSU を選択する上で最も重要なステップは、必要なワット数を把握することです。 PC が 1000 ワットを必要とするのに、搭載している PSU が 600 ワットしか処理できない場合、PC の電源が入りません。したがって、GPU、CPU、マザーボード、RAM、ストレージ ソリューションを決定した後は、PSU計算機PC に必要なワット数の見積もりを取得します。
そこから、推奨されるワット数よりどのくらい多くのワット数が必要かを決定することが問題になります。一般に、安全のために、推定要件よりも約 100 ~ 150 ワット高い出力を持つ PSU を使用することをお勧めします。 Cooler Master の GX III Gold は、650 W から 1250 W までの特に幅広いワット数を備えた最上位の PSU で、さまざまなビルドをサポートできます。
2. フォームファクター
以前の記事で説明しましたが、ATXそして特撮PSU、および違い二人の間で。どの PSU フォーム ファクターが必要かは、主に、選択したケースと全体的な好みによって決まります。 mini-ITX ケースなどを使用して小型のフォーム ファクター PC を構築している場合は、ATX PSU を使用できません。ケースが特に大きく、SFX PSU を使用したい場合は、アダプター ブラケットがあり、ケーブルが各コンポーネントに届くのに十分な長さであることを確認する必要があります。 V SFX Platinum などのユニットには、ATX 対応ブラケットが付属しています。
まずはどのような種類の PC が欲しいのか、どのようなサイズにしたいのかを考えてください。次に、ATX または SFX のどちらの PSU フォーム ファクタがお客様のケースに最も適合するかを判断します。最も一般的に、ビルダーは ATX ケースには ATX PSU を使用し、ITX ケースには SFX PSU を使用します。ただし、確信が持てない場合、または単にオプションをオープンしておきたい場合は、ATX 互換ブラケットを備えた SFX PSU を選択してください。
3. 効率
非効率的な PSU は、マシンの長期的なパフォーマンス寿命に重大な問題を引き起こす可能性があります。 PSU の効率が低いほど、より多くの電力が浪費され、より多くの過剰な熱が生成されます。幸いなことに、標準化された 80 Plus 認証システムにより、PSU の効率の判断が非常に簡単になります。このシステムは金属を利用して効率のレベルを示します。評価システムは、最も効率の悪いものから順に、80 Plus、80 Plus ブロンズ、80 Plus シルバー、80 Plus ゴールド、80 Plus プラチナ、80 Plus チタンです。
理想的には、ゴールド認定以上のビルド用の PSU を見つけることができるようになります。たとえば、Cooler Master のV SFX プラチナは非常に効率的ですが、GXⅢゴールドゴールド認定にもかかわらず、軽負荷でチタンレベルの効率を達成できます。
結論
ご覧のとおり、これら 3 つの重要な要素を念頭に置いておけば、PSU の選択はそれほど難しくありません。多くのオプションがありますが、最終的に特定のビルドと互換性のあるものはほんの一握りです。ビルドのワット数要件を確認するには、Cooler Master の便利な PSU 計算ツールケースのフォームファクターを知り、各ユニットの効率評価を調査すれば、自分に最適な PSU を見つけることができるでしょう。
Cooler Master 独自の幅広い PSU セレクションについては、こちらをご覧ください。リンク。
