Cooler Master は、Intel Core Ultra 200S CPU に次世代の冷却機能をもたらします
Intel は Core Ultra 200S シリーズ CPU を発売し、Cooler Master には新しい LGA1851 ソケットと完全に互換性のある冷却ソリューションが用意されています。 Cooler Master の高度な冷却ラインナップがこれらの次世代 CPU の最適なパフォーマンスをどのように保証するかを説明します。
インテルの最新イノベーションのサポート: LGA1851 ソケットと RL-ILM
Core Ultra 200S CPU は、効率を高め、温度を下げるために設計された大幅なアーキテクチャ変更をもたらします。インテルによる半導体アーキテクチャの改善が大きな役割を果たしていますが、RL-ILM (負荷軽減 - 統合レバー機構) と組み合わせた新しいソケットである LGA1851 という形での設計変更も行われています。
RL-ILM は、負荷圧力を低減し、より平坦な負荷プレートを提供することで、古い機構に存在する一般的な熱的および機械的問題のいくつかに対処することを目的としています。この変更により、CPU の IHS (Integrated Heat Spreader) が曲がるリスクが軽減され、冷却プレートとのより安定した直接接触が保証されます。 Cooler Master は常に高品質のエンジニアリングを優先してきました。そのため、以前の LGA1700 用に設計された冷却ソリューションの多くは LGA1851 とも互換性があります (表を参照)。
信頼できる互換性
フラッグシップの MasterLiquid Ion シリーズを使用している場合でも、汎用性の高い MasterLiquid Core シリーズを使用している場合でも、Cooler Master 冷却ソリューションはインテルの最新 CPU で優れたパフォーマンスを提供する準備ができています。当社の冷却ソリューションが新しいソケットにどのように完全に適合するかを次に示します。
•LGA1851互換性: LGA1700 ソケットをサポートする Cooler Master の冷却ソリューションはすべて、LGA1851 と互換性があります。これには、進化する規格に適合し、冷却効率を最大化する多用途性を備えた当社の最先端の水冷クーラーが含まれます。
•RL-ILM の互換性: すべての Cooler Master 冷却ソリューションがインテルの RL-ILM (負荷軽減 - 統合レバー機構) をサポートしているわけではありません。 RL-ILM は、CPU への負荷圧力が低いのが特徴ですが、クーラーからの取り付け圧力が最大 35 ポンドまで高くなります。一部の LGA1700 互換クーラーはこの要件を満たすことができますが、そうでないものもあります。
この表は、LGA 1851 と RL-ILM の両方をサポートする現在の小売製品を示しています。これは、どの Cooler Master 冷却ソリューションがインテルの最新の進歩と互換性があるかを特定するのに役立ちます。互換性のある製品の最新情報については、次のサイトをご覧ください。Cooler Master の CPU 互換性ページ。
ILM から RL-ILM への進化を理解する
RL-ILM は、CPU の寿命と効率を保護する上で飛躍的な進歩をもたらします。古い ILM はより高い負荷圧力を利用していたため、CPU の IHS が曲がることがよくありました。この曲がりにより、クーラーと IHS の接触が妨げられ、冷却効率が低下し、CPU の故障のリスクが高まる可能性があります。
対照的に、RL-ILM は負荷力を軽減し、IHS が曲がるのを防ぎ、CPU と冷却ソリューションの間の均一で強固な接触を確保します。これは、CPU 温度の低下と信頼性の向上を意味しますが、より強い取り付け圧力 (35 ポンド) の CPU クーラーが必要です。ここに Cooler Master の品質への取り組みが活かされます。当社のソリューションは、これらの取り付け要件を満たし、それを超えるように設計されており、インテルの最新設計の熱的利点を最大限に活用できます。
アップグレードのための実践的なヒント
Intel の新しい Core Ultra 200S CPU にアップグレードする場合は、システム全体が RL-ILM 対応であることを確認することが重要です。
1.マザーボードを確認してください: LGA1851 ソケットを備えたすべてのマザーボードに RL-ILM が自動的に含まれるわけではありません。 RL-ILM の利点は、CPU ソケットとクーラーの両方に互換性がある場合にのみ実現されるため、マザーボードが最新のメカニズムを使用しているかどうかを必ず確認してください。
2.最適なクーラー圧力: RL-ILM の利点を最大限に得るには、クーラーが強力な取り付け圧力を提供していることを確認してください。 Cooler Master のソリューションは通常の基準を上回るように設計されているため、安心してご利用いただけます。
3.冷却の互換性:互換性リストを参照してくださいIntel の最新 CPU に最高レベルのパフォーマンスを提供できるクーラーの詳細については、こちらをご覧ください。
最先端のCPU用の最先端のクーラー
Cooler Master の冷却ソリューションのポートフォリオは、ハイエンド PC 愛好家から効率と価値を求める主流ユーザーまで、多様なユーザー ニーズに応えます。互換性のあるクーラーの概要は次のとおりです。
CPU 空冷クーラー
•ハイパー212シリーズ: Hyper 212 シリーズは、効率的な空冷性能でよく知られており、熱効率を最大化するために社内設計のヒート パイプをすべて活用する複数のモデルを備えています。スタイリッシュでコンパクトなデザインで強力な冷却に重点を置いた Hyper 212 シリーズは、非対称レイアウトによりほとんどの RAM 構成との互換性を維持しながら、最新の CPU に優れた冷却を保証します。
•ハイパー622シリーズ: Hyper 622 シリーズは、6 本のヒート パイプを備えたデュアル タワー、デュアル ファン セットアップを組み込むことで、Cooler Master の高性能空冷の伝統を基盤に構築されています。この構成により熱放散が強化され、要求の厳しい CPU に適しています。このシリーズは、ARGB ファンを備えた独特の Halo Black の美学も備えており、パフォーマンス、ビジュアル、幅広いシャーシ互換性のバランスを提供します。
•MA824 ステルス: MA824 Stealth は、8 本の超伝導複合ヒート パイプとデュアル タワー設計を特徴とするハイエンドの空冷ソリューションで、最大限の冷却性能を保証します。このシリーズには、互い違いのプッシュプル構成でセットアップされたデュアル Mobius ファンが含まれており、最適なエアフローを可能にします。オールブラックのステルス デザインは、最も強力な CPU に対しても優れた冷却性能を提供しながら、高級感のある外観を提供します。
CPU AIO 水冷クーラー
•マスターリキッドコアシリーズ: 革新的なデュアルチャンバー Gen S 設計を備えたこのシリーズは、水の流れと圧力を最適化し、優れた冷却性能を実現します。 MasterLiquid Core シリーズは、愛好家にも価値を求める人にも同様に理想的で、持続的なパフォーマンスと信頼性を保証します。
•MasterLiquid Atmosシリーズ: このシリーズは、効率、美しさ、カスタマイズの特徴的なバランスを提供します。ポンプのトップ カバーにより、ユーザーは 3D プリントされたデザインで創造性を発揮できる一方、Cooler Master の熱に関する専門知識により、インテルの Core Ultra 200S CPU が最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。
•マスターリキッドイオンシリーズ: 当社の主力クーラーは、デュアルチャンバー設計とインタラクティブな 2.1 インチ IPS LCD スクリーンを組み合わせており、卓越した冷却とセットアップをカスタマイズする機能の両方を提供します。オーバークロックしている場合でも、重いワークロードを管理している場合でも、MasterLiquid Ion シリーズは CPU の温度を制御します。
Cooler Master の Thermal Excellence に対する献身
冷却市場に対する当社の取り組みは常に、最新のハードウェアとの互換性だけではありません。すべての Cooler Master 製品が基準を満たしているだけでなく、基準を超えていることを確認し、最大限の信頼性、効率性、革新性を提供することが重要です。インテルの最新開発と連携することで、当社は冷却テクノロジーの未来を形成し続け、ユーザーがシステムを最大限に活用できるようにしていきます。
新しいインテル Core Ultra 200S プロセッサーは、強力なパフォーマンスと効率性を約束し、Cooler Master は、CPU がどのような課題に直面しても、常に動作をクールに保つ準備ができています。今すぐ冷却装置をアップグレードして、Cooler Master の利点を直接体験してください。
対応製品の最新情報については、こちらをご覧ください。Cooler Master の CPU 互換性ページ。
