PSU とは正確には何なのか、そして ATX と SFX という用語の意味について説明した以前の記事を読んでいる場合は、PSU とそれに含まれる 2 つの主要なフォーム ファクターの種類についてかなりよく理解しているはずです。それを理解した上で、PC 構築の次のステップは、ATX PSU が必要か SFX PSU が必要かを決定する必要があります。
ATX PSU が適切な選択となるのはどのような場合ですか?
ATX PSU は業界標準と考えることができます。入手可能な PSU の大部分は ATX であり、PSU ビルダーの大多数は ATX PSU を必要とし、購入する可能性があります。 ATX マザーボードを備えた非常に大きな ATX ケースを使用する予定があり、PC を頻繁に移動する予定がない場合は、ATX PSU が最適な選択となる可能性があります。
最近リリースされた強力な ATX PSU の例については、Cooler Master の独自の ATX PSU をチェックしてください。GXⅢゴールド。 GX III Gold 850 は GX シリーズの最新版で、幅広いワット数のサポート、80 Plus Gold 効率認定、Cybenetics Platinum A- ノイズ レベル認定、およびスマート サーマル コントロールを備えています。 GX III Gold は、より大きな ATX フォーム ファクターにもかかわらず、無数のビルドで使用できる優れた柔軟性を維持しています。 GX III Gold と組み合わせるのに最適なケースは次のとおりです。TD500 メッシュ V2、強化ガラスのフロントパネル、取り外し可能なトップパネル、3 つのプリインストールされた ARGB CF シリーズファン、および 360mm 液体クーラー用のスペースを備えています。
SFX PSU が適切な選択となるのはどのような場合ですか?
ATX PSU が長年の業界標準であるとすれば、SFX PSU は PSU シーンを揺るがす新参者です。 SFX PSU は、ATX 標準よりも大幅に小さいフォーム ファクタを提供するため、電力密度が大幅に向上します。 SFX PSU は、ビルド全体のサイズと重量を削減したい場合、特に ATX PSU には小さすぎるケースが必要な ITX ビルドを行う場合に最適です。 ATX ブラケットがあり、ケーブルが十分な長さであれば、SFX PSU は大きなケースでも使用できます。これは、事実上どの��うなビルドでも SFX PSU を使用できることを意味します。 Cooler Master さんマスターボックス NR200Pは、SFX PSU に最適な mini-ITX ケースの完璧な例です。トリプルスロット GPU サポートや複数のマザーボード互換性オプションなどの機能を備えた NR600P は、SFX PSU に最適な小型フォーム ファクターです。
Cooler Master さんV SFX プラチナSFX性能の高さを表しています。最大 1300 W のワット数をサポートし、業界をリードする電力密度を備えた V SFX Platinum は、今日の市場で最も強力な SFX PSU です。 ATX PSU のパワーを損なうことなく、洗練された軽量の SFX ユニットのフォームファクタをお探しの場合、V SFX Platinum は素晴らしい選択肢です。
結論
結局のところ、ATX PSU と SFX PSU のどちらを選択するかというと、決定的に最良の選択はありません。最適な選択は、あなたとあなたのビルドに何を望むかによって異なります。軽量の PC が必要ない場合は、ATX PSU が最適かもしれません。小型の PC を構築し、より高い電力密度のユニットが必要だが、ケースのサイズと PSU のサイズを一致させることを心配したくない場合は、おそらく、より大きな ATX ケースに取り付けられるブラケットが付属する V SFX Platinum などの PSU を選択する必要があります。
ATX PSU と SFX PSU の両方の幅広い選択肢については、次のサイトをご覧ください。Cooler Master の PSU ページ。私たちも試してみることをお勧めしますPSU計算機ビルドに適切な PSU を確実に入手できるように支援します。
